Проблема с Mongoose PWM-4
Илья-626
Сообщение14.06.2005 11:01    Проблема с Mongoose PWM-4 [цитировать]
Примерно год назад покупал у вас сигнализацию Mongoose Matrica и блок "комфорт" Mongoose PWM-4. Никаких проблем кроме перегоревшего предохранителя не было. Я его благополучно заменил на более мощный. Но недавно блок перестал закрывать пассажирское стекло. Остальные работают, а пассажирское не закрывает. Со штатного пульта все стеклоподъемники работают. Сигнал управления на пассажирское стекло приходит. Блок щелкает, а стекло стоит. Скажите, пожалуйста, проблема в блоке?
_____________
Машина - MAZDA 626 GW, 99 год.
Сообщение14.06.2005 11:19     [цитировать]
Вполне возможно что в блоке. Но все таки проверьте провода и внутри блока дорожки.
Илья-626
Сообщение14.06.2005 12:03     [цитировать]
Провода смотрел - все в порядке.
Скажите, пожалуйста, на сколько ремонтопригоден этот блок и такая неисправность? Т.е. стоит ли ковырять блок или проще купить другой?
Илья-626
Сообщение14.06.2005 12:06     [цитировать]
И еще. Может быть такое, что этот блок не подходит (слабые потроха, не выдерживают) для моей машины?
Сообщение14.06.2005 12:30     [цитировать]
По мощности он подходит без проблемм.
Замена трансформатора 5уе. Так что решать Вам.
Илья-626
Сообщение14.06.2005 14:21     [цитировать]
Спасибо! Тогда, наверное, последний вопрос. Где я могу взять эл. схему этого блока?
Сообщение14.06.2005 17:00     [цитировать]
С этим гораздо сложнее, они есть только на Тайване и у компании поставщика. Расстроен
Илья-626
Сообщение16.06.2005 00:52     [цитировать]
Как оказалось вопрос у меня не последний Расстроен
Теперь проблемы с самой Mongoose Matrica.
Опишу проблему.
После снятия с охраны услышал тихий стон сирены (тоже мангуст). Такое впечатление, что у нее сел аккумулятор. Двигатель заводится, все работает, кроме режима постановки на охрану! При включении зажигания слышен двойной щелчок реле. Затем идет 2 коротких мигания светодиода, которые повторяются 3 раза. Автоматического закрытия ЦЗ не происходит. Хотя раньше это было запрограмированно. С брелка при включенном зажигании можно управлять открытием\закрытием ЦЗ и входом\выходом в VALET-режим (в последнем случае слышен тройной щелчок реле). При выключенном зажигании система не реагирует ни на что. Про описанные мигания светодиода в инструкции говорится о том, что заблокирован ввод пин-кода. Но я никогда его и не программировал и тем более не пытался ввести. Следовательно пин остается заводской.
Теперь вопросы.
Этот глюк программный или аппаратный?
И конечно, главный вопрос - что делать? Расстроен
Сообщение16.06.2005 11:10     [цитировать]
Проверьте предохранители блока и подключение питающих проводов.
