StarLine A9
Sergey_66
Сообщение14.06.2005 10:42    StarLine A9 [цитировать]
Добрый день! Подскажите пожалуйста. После перерезания петли на МКПП должна ли сигнализация контролировать при постановке на сигнализацию зону ручника и выводить значок на брелок. Просто в начале процесса установки при отпущенном ручнике сигнализация при постановке на охрану издавала 4 сигнала и горел значок ручника, а сейчас издает 1 сигнал. В какой момент это произошло не заметил. Петля перерезана.
Сообщение14.06.2005 10:46     [цитировать]
А ручник в каком положении?
Sergey_66
Сообщение14.06.2005 11:43     [цитировать]
Ручник отпущен. Петля для МКПП перерезана.
Сообщение14.06.2005 12:25     [цитировать]
Ручник сигналка контролировать должна в любом случае.
Может не работает вход? Резервирование проходит нормально?
Sergey_66
Сообщение14.06.2005 13:25     [цитировать]
Резервирование происходит нормально. С поднятым ручником машина работает, вытащил ключ, вышел из машины, закрыл дверь, поставил на сигналку машина заглохла, с брелка заводится. С отпущенным ручником глохнет от замка зажигания.
Сообщение14.06.2005 17:10     [цитировать]
Все правильно. Блок не видит ручника поэтому и глушит, чтобы машина не осталась на передаче. У Вас и запуск не должен происходить.
Sergey_66
Сообщение15.06.2005 07:44     [цитировать]
Согласен что все правильно. Не правильно на мой взгляд то что когда ручник отпущен и машина заглушена от ключа то при постановке на охрану сигналка должна издать 4 звуковых сигнала и на брелоке загорается иконка «ручник» т.е. зона не взята, а у меня 1 звуковой сигнал и значок не загорается как будто он поднят но при этом активизация «программной нейтрали» не происходит»
Сообщение15.06.2005 10:45     [цитировать]
Может она глюкнула.
Можно сбросить питание подать по новой, перепрограмировать на заводкие.
А петля перерезалась под напряжением?
Sergey_66
Сообщение16.06.2005 07:35     [цитировать]
Сброс питания, возврат на заводские установки не помог. Петля действительно перерезалась под напряжением. Насколько я понимаю это уже не излечимо.
Сообщение16.06.2005 10:58     [цитировать]
Если есть возможность, приезжайте что нить придумаем.
