Не работает контролер на стекла
Djoni
Сообщение12.06.2005 05:20    Не работает контролер на стекла [цитировать]
Установил Tomahawk LR-1010LC и контролер Mongoose PWM-4, но контролер работает не коректно. Стекла не много дергает вверх и все, полностью закрывать не хочет. Подскажите в чем причина? Может его надо как-то настравать. В общем одно растройство Плачууу
Сообщение13.06.2005 11:19     [цитировать]
Если перепутаны провода выхода контроллера, то сгорел трансформатор тока в PWM .
Djoni
Сообщение14.06.2005 02:18     [цитировать]
Тогда он не работал бы вовсе, а он дергает каждое стекло понемногу вверх и на этом все. А подключали его по схеме.
Сообщение14.06.2005 10:22     [цитировать]
Когда вылетает транс, то контроллер именно так и работает. может ещеи на половону поднять Расстроен . Надо открыть блок и проверить его.
uin
Сообщение21.06.2005 14:13     [цитировать]
Уважаемый Грин, в моем случае стеклоподьемник 5-проводный именно так себя и ведет, а замена выходов на разные моторы показывает, что тр-ры тока живы и сам контроллер доводчика жив.
Так , что будем рады вашей грамотной консультации.
