Проблема с StarLine Twage A8
MAXXL
Сообщение11.06.2005 16:31    Проблема с StarLine Twage A8 [цитировать]
Поставил эту сигналку. Все хорошо, вот только один глюк: при подготовке на программную нейтраль включаю ручник, выключаю зажигание (движок работает), открываю дверь - движок останавливается, хотя по инструкции должен работать дальше, до постановки на охрану. И при снятии с охраны после автозапуска, при открытии двери, движок также останавливатеся. Что это может быть? Машина Opel Vectra A 1991г., инжектор
Сообщение13.06.2005 11:32     [цитировать]
Если сам запуск происходит, то чего переживать. Возможно другая прошивка процессора.
MAXXL
Сообщение14.06.2005 10:00     [цитировать]
Переживать то вроде и нечего, вот только неудобства некоторые - заведенную машину снимаешь с охраны, открываешь дверь, и движок гдохнет Улыбаюсь
Я.Александр
Сообщение14.06.2005 10:28     [цитировать]
Возможно датчик двери соединен последовательно с ручником Подмигивающий В этом случае, сигналка может воспринимать открытие двери как снятие с ручника - результат заглохший двигатель...
MAXXL
Сообщение14.06.2005 21:55     [цитировать]
Нет, подключено все верно. Да и если бы ошибка была такая то при постановке на охранус открытой дверью выдавал бы ошибку и на ручник, а этого не происходит, показывает только на открытую дверь. Вот на другом форуме написали что может неправильно подключен концевик в сигнализацию. Может кто подскажет я подключил сине-черный, может нужно сине-красный? Машина Opel Vecrta A 91г.
Сообщение15.06.2005 10:39     [цитировать]
Провод надо использовать сине черный, тут все верно.
Можно попробовать обнулить все на заводские, перевключить питание и еще раз запрограмировать. Если есть возможность приезжайте погоняем на стенде.
Да еще. При резервировании, до поднятия ручника, нажмите 1кн брелка на 3 сек., а потом как обычно. Может это чтото изменит.
MAXXL
Сообщение16.06.2005 09:42     [цитировать]
Обнулял уже всеми способами что смог придумать, питание тоже снимал. Пробовал нажимать кнопку по Вашему совету. Ничего не помогло. К сожалению приехать не могу - слишком далеко географически нахожусь Улыбаюсь Может еще какие советы можете дать?
Сообщение16.06.2005 14:48     [цитировать]
А если попробовать дистанционно продлить время работы двигателя, а потом открыть.
Я.Александр
Сообщение18.06.2005 11:12     [цитировать]
Может проверять по состоянию сигнализации - второй значек в нижней строке на брелке, перед выполнением различных действий проверять, что показывает. Скажем остановились - проверили, включили ручник - проверили, открыли дверь - опять проверили. По идее можно отследить где происходит сбой и в чем...
Желаю удачи.
MAXXL
Сообщение19.06.2005 11:36     [цитировать]
Нашел в чем была проблема. Старую сигнализацию как то хитро устанавливали. Провод на концевик капота зачем-то прикрутили к сирене. Вопрос??? Провел как надо, все стало замечательно работать Просто смех Всем спасибо за советы.
MAXXL
Сообщение20.06.2005 00:51     [цитировать]
Может кто подскажет, как можно двигатель выключать, не дожидаясь 30 секунд или не ставя на охрану машину?
Я.Александр
Сообщение20.06.2005 07:43     [цитировать]
Достоточно снять с ручника либо не ставить на ручник - двигатель заглохнет Подмигивающий
Пока.
