Alligator D-930
blaz
Сообщение07.06.2005 14:35    Alligator D-930 [цитировать]
Решил сам установить купленную сигналку, возникает несколько вопросов:
1. Как правильно делать подсоединение проводов блока сигнализации к проводам автомобиля (в месте подсоения фишек проводов питания автомобиля/ банальная "врезка" в необходимый провод/ припайка к проводу/ или как правильно? Офигевший )?
2. В комплекте присутствовало только одно реле (это некомплект?); можно ли к одному реле подключать несколько проводов от блока сигналки (т.е. реализовывать несколькь схем посредством одного реле или оно выйдет из строя?)?
Сообщение07.06.2005 15:56     [цитировать]
1.правильно и скруткой и врезкой,пайкой не очень желательно,потому что если пользоваться флюсом,то на месте пайки может произойти гниение металла от реактивного действия флюса,но не у всех флюсов такая особенность,да и ни к чему это,скручивайте или обжимайте провод и всё.2.одно реле,это комплект,это реле используетсмя для блокировки одной цепи двигателя,в инструкции по установке всё описано,так что иначе делать не стоит,потому как если сгорит блок сигналки ,ремонт будет не гарантийным,вообщем прочтите инструкцию и да будет вам счастье
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение07.06.2005 20:53     [цитировать]
И всё же я бы разрезал провод, надел термоусадочную трубку, спаял провода с помощью нейтрального флюса и обжал всё это хозяйство упомянутой выше "термоусадкой" Улыбаюсь
За 11 лет работы у нас нет обращений связанных с некачественным соединением (пайкой).
Это моё мнение!
Удачи!
