Вопрос по сигналке Mongoose TWO WAY
alex_prog
Сообщение06.06.2005 22:13    Вопрос по сигналке Mongoose TWO WAY [цитировать]
Как установить на брелке отображение присутствия в зоне действия?
Если нельзя, то как после выхода из зоны проверить присутствие в зоне и что должно отобразиться при этом на дисплее брелка?
СПАСИБО
Сообщение07.06.2005 11:33     [цитировать]
На брелке установить ничего нельзя, можно только програмно включить контроль.
Есль связь пропадает то гаснет антеннка на брелке.
alex_prog
Сообщение08.06.2005 22:48    Вопрос. [цитировать]
А антенка на брелке горит не постоянно, даже если стоять рядом с машиной, а загорается только при нажатии кнопки, информируя о передаче команды.
Как можно включить эту функцию?
Сообщение09.06.2005 11:36     [цитировать]
Включите ф-цию 1.5 " Тестовый режим пейджера".
Сообщение21.06.2005 22:40     [цитировать]
takaya zhe figna ne mogu voiti v rezhim programirovaniya instrukciya ubogaya do uzhasa
napishite pliz chto i kak davit (pin kid zavodskoy)
Matrox
Сообщение21.06.2005 23:11     [цитировать]
Переход к программированию функций происходит только после программирования брелков.
Прошили в систему брелки, и не отрываясь идете дальше программировать функции. По-другому никак.
Вот такая фенька у Монгустов. Улыбаюсь
Даже если в руках вы держите уже запрограммированный в систему брелок - все равно его еще раз заносите в в память сигналки и сразу переходите к функциям. Далее все по инструкции.
Что касается инструкции, то она вполне нормальная. Я правда, тоже не с первого раза понял этот финт ушами. Порыл поиском на этом форуме в свое время, когда было нужно...
