Помогите с выбором охранной системы для ФВ Гольф 4
Miheich
Сообщение06.06.2005 11:40    Помогите с выбором охранной системы для ФВ Гольф 4 [цитировать]
Добрый День!
Требования:
1. Турботаймер
2. Обратная связь (чем дальше тем лучше)
3. Иммобилайзер в виде карточки
4. Возможность работы с блоком комфорта.
Наверно дополнить это Мультилок для коробки, или что ещё посоветуете.
Спасибо.
Сообщение06.06.2005 13:40     [цитировать]
Несколько уточнений.
Запуск нужен? Какой бюджет по оборудованию?
Сообщение06.06.2005 13:55     [цитировать]
запуск не нужен
бюджет на сигналку и иммобилайзер 300-400 можно меньше, гланое чтоб надёжно.
а мултилок чуть позже планирую, но на скока расчитывать подскажите.
Сообщение06.06.2005 14:22     [цитировать]
По всем требованиям, конечно кроме дальности (здесь лидер Шерхан), подойдет Шериф 910-120уе. Это достаточно надежная и серьезная система. К ней можно добавить противоразбойную карту, которая является не плохой доп. защитой.
Иммобилайзер можно БлекБаг 71L или 71W-190,250уе соответственно.
Как вариант можно рассмотреть иммо и подешевле, тем более выбор большой от 30 до 100 уе. Шериф Т34, Т35.
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/19/
Сообщение06.06.2005 16:54     [цитировать]
а можно название этой карты.
это карта без которой машина заглохнет?
Сообщение07.06.2005 10:28     [цитировать]
Вот ссылочка http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/12/items/Sheriff/
Считывание ее происходит при :
Вкл. зажигания.
Нажатиии на тормоз.
Открытии двери.
Miheich
Сообщение07.06.2005 11:45     [цитировать]
Спасибо!
Не подскажите какой ещё мех. блокиратор применить для надёжности системы, если будет установленна вами порекомендованная сигнализация
Шериф 910 c противоразбойной картой.
У меня уже стоит замок на капот Мультилок.
Сообщение07.06.2005 12:17     [цитировать]
Если будет еще иммо, то по моему этого комплекта будет достаточно.
Можно конечно добавить замок на руль и\или коробку, но капот у Вас закрыт, а под ним реле блокировки. Можно не вкладывать лишние деньги в механику. Но это мое мнение.
miheich
Сообщение07.06.2005 15:21     [цитировать]
А как этот Шриф по сравнению с Scher Khan IV в плане защищённости кода предачи Закатил глаза ...(вообщем грабером каким нить насколько сложно получить код на открытие?), и не зря же шерхан в 2 раза дороже... в чём подвох?
БлекБаг 71L и Шериф Т35 - в чём разница и есть ли смысл переплачивать за БлекБаг?
Опять же, если я закажу Шриф910 + T35 нужна ли противоразбойная карта?
Спасибо.
Сообщение08.06.2005 09:56     [цитировать]
У Шерифа защита лучше чем у Шерхана 4. Цены делаем не мы, просто разные бренды.
Примерно та же ситуация с БлекБаг 71L и Шериф Т35.
А на счет карточки решать в принципе Вам. Она включает блокировки только сигналки, а иммо сам по себе.
