Тomohawk-7000 вопрос...
Дмитрийт
Сообщение05.06.2005 08:36    Тomohawk-7000 вопрос... [цитировать]
Сигнализация перестала реагировать на слабые удары(после года эксплуатации),хотя на датчике удара светодиоды вспыхивают даже при легком постукивании по автомобилю-в чем причина?
слушатель
Сообщение06.06.2005 00:50     [цитировать]
попробуй передёрнуть разъёмы от датчика, похоже окислелись
в России две беды,и одна ремонтирует другую
Улыбаюсь
Дмитрийт
Сообщение06.06.2005 11:59     [цитировать]
Да с разъемами все впорядке,шлейф прозвонил(обрывов нет)-так вот при сильном ударе все работает как нужно(регулируется чувствительность,срабатывают два светодиода ну и сама сигнализация)-а вот на слабые удары реагирует только датчик,может в основном блоке какая-нибудь бяка?
слушатель
Сообщение06.06.2005 23:50     [цитировать]
лучше всего проверить наличие выходного импульса с датчика, в обеих зонах,подключив СТРЕЛОЧНЫЙ вольтметр, если при ударе срабатывают светодиоды а сигнала с выходов нет , то причина в датчике, накрылся выходной ключ, может быть и микро трещина на плате,
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение06.06.2005 23:55     [цитировать]
а основной блок проверить можно так : сигнальные провода (не чёрный и красный) по очереди замкнуть на корпус авто, при включенной охране, если сирена сработала то сигналка не при чём, виноват датчик
Улыбаюсь
Дмитрийт
Сообщение08.06.2005 11:53     [цитировать]
Разобрал датчик,пропаял разъем-теперь все работаетУлыбаюсь
слушатель
Сообщение09.06.2005 23:34     [цитировать]
не долго маялась старушка Подмигивающий
Улыбаюсь
