Блокировка двигателя
mangoose Qbase 20
Сообщение30.05.2005 02:38    Блокировка двигателя [цитировать]
Доброй ночи уважаемые
Такая беда не могу разобраться с блокировкой двигателя сигналка mangoose Qbase 20 (машина Ваз2109 карбюратор зажигание электронное)
Суть проблемы такова: Ставил сигналку сам по книжке которая шла в комплекте (там ни одной схемы нету) при включенной охране если повернуть ключ зажигания сигналка начинает орать и машина заводиться без проблем!!!!!
где я ошибся при установке?? и есть ли где нить схема как надо правильно подключить блокировку и куда ?(там стартер или катушка зажигания??)
vovik8
Сообщение30.05.2005 08:39     [цитировать]
Схемы на эту сигнализацию у меня нет. Но Ваша ошибка в подключении реле блокировки. Если у Вас использован алгоритм НЗ, то надо изменить его на НР, или наоборот.
Про реле я писал в стаейке стандартные реле. http://vovik8.ru
Владимир.
