Challenger 8000i
Макси
Сообщение26.05.2005 08:43    Challenger 8000i [цитировать]
Скажите как подключить к Challenger 8000i блок центрального замка,
а то уже устал тыкать провода. Из Ц.З. выходят два провода на сигналку к каким подключать? Заранее благодарен.
Сообщение26.05.2005 10:26     [цитировать]
А по подробней, в чем проблема?
Сообщение26.05.2005 11:55     [цитировать]
Из сигналки выходят 6 проводов:
Реле запирания
Н.Р. контакт реле, Н.З. контакт, общий контакт.
Реле открывания
Н.З. контакты я так понял вообще не подключается, общийе контакты подключаются к Ц.З. отнкывания/закрывания, а вот куда подключаются Н.Р. контакты непойму
толи к +12В, толи к Массе????? (ВАЗ21099).
Сообщение26.05.2005 13:07     [цитировать]
Посмотрите здесь.
http://www.autoset.ru/menuitemid/8/way/6/itemid/15/
