Вопрос по установке Tomahawk TW-7010
Сообщение23.05.2005 16:46    Вопрос по установке Tomahawk TW-7010 [цитировать]
Купил данный девайс и установил его на сервисе. Почему то сигнализация ставится на охрану 4 пиками, хотя по инструкции должна вставать на охрану 1 пиком и еще на дисплее горит иконка BRAKE!, установщик говорит что это из-за того что он не подключил сигнализацию к ручному тормозу, так как к ручнику следует подключать только если у сигналки есть дистанционный запуск, скажите пожалуйста прав ли установщик и как сделать чтобы на охрану система вставала 1 пиком (по инструкции 4 пика при постановке в случае неработаспособности одного из тригерров-датчиков, система встает на охрану обходя неработающий датчик о чем и сообщает 4 пиками). Также система снимается с охраны всегда 2 пиками, даже если до этого система сработала, то есть было покушение, хотя в этом случае система должна сниматься 4 пиками.
И еще установщик сказал что у Tomohawk дубовый датчик удара, в самом деле обе зоны датчика удара настроены на самую большую чувствительность, а по машине надо ударить с такой силой чтоб она сработала просто ужас. Помогите пожалуйста, а то совсем расстроился из-за этой сигнализации.
Сообщение23.05.2005 18:08     [цитировать]
Установщик на счет ручника прав. Вопрос в другом, почему он его не подключил? Даже если и нет запуска подключать то надо. В быту этот провод просто сажают на массу. Да и датчик удара вероятно неудачно поставил.
Покупатель
Сообщение24.05.2005 23:16     [цитировать]
Я купил такую же сигналку, и есть вопросы.
1. То что брэйк горит всегда это как то пагубно повлияет на что то или забыть?
2. Не получается, включить панику, т.е. держу две кнопки 2 сек. брелок пикает, машина пикает три раза и всё. Сирена не включается.
Гость - у меня проблем с датчиком нет. Можно настроить как угодно дубовости нет.
Спасибо.
Покупатель
Сообщение24.05.2005 23:30     [цитировать]
3. При постановке тоже пулькает 4 раза, не порядок. Я так предполагаю это из-за brake?
Сообщение25.05.2005 09:56     [цитировать]
Все из за ручника и происходит.
Покупатель
Сообщение25.05.2005 10:15     [цитировать]
И режим паника тоже из-за этого не вкл? Закатил глаза
Сообщение25.05.2005 10:26     [цитировать]
У данной сигналки нет режима "паника"!
А есть "паник функция", т.е. машина просто три раза моргает и пиликает. Ручник на это не влияет.
Покупатель
Сообщение25.05.2005 18:55     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ - спасибо за быстрый ответ. Вы правы, я просто не так понял инструкцию.
