Модуль с\п
Hobo
Сообщение23.05.2005 06:54    Модуль с\п [цитировать]
Модуль управления С\П . при подаче запускающего импульса (+) сткла поднимаются на 5 см и все. В чем проблема?
Hobo
Сообщение23.05.2005 06:56     [цитировать]
Модуль PWM-2, мангуст
Сообщение23.05.2005 10:53     [цитировать]
А сами СП легко бегают? Может перегрузка?
С PWM обычно проблем не бывает, если только провода перепутают, какой к кнопке, а какой к мотору.
Сообщение23.05.2005 11:43     [цитировать]
либо транзисторы слаботочные наелись если это au 93
Hobo
Сообщение23.05.2005 14:25     [цитировать]
от кнопок с\п без проблем ходят, стекла не перекашиваются.
Предположение: контроль идет по электромагнитному шуму двигателя и этот шум маленький?
Hobo
Сообщение23.05.2005 14:30     [цитировать]
Провода не перепутаны все ок
Сообщение23.05.2005 14:35     [цитировать]
Контроль идет по току, внутри PWM стоит трансформатор тока, который приказал долго жить Очень счастлив .
Если перепутать провода, как я писал ранее, то все. Достаточно одного включения и трансформатора нет.
Hobo
Сообщение23.05.2005 14:49     [цитировать]
те предлагаеш разобрать и посмотреть ?
Сообщение23.05.2005 15:38     [цитировать]
А какой смысл? Новый транс не найти. Его замена в ВИСТе 5уе, а новый блок стоит 14.
Hobo
Сообщение24.05.2005 06:01     [цитировать]
действительно транс виноват, транс перемотан за 30 мин. всем спасибо
