Pantera 500RS - проблема с открытием багажника
EvgenyM
Сообщение21.05.2005 20:33    Pantera 500RS - проблема с открытием багажника [цитировать]
Доп.канал багажника не работает при поставленном на охране автомобиле, приходится снимать сигналку с охраны, и потом нажимать открытие багажника. В чем может быть причина?
Сообщение23.05.2005 10:43     [цитировать]
А в мануале что написано?
EvgenyM
Сообщение23.05.2005 22:14     [цитировать]
В мануале написано, что доп.канал работает при поставленной на охране сигналке, и что при открытии багажника отключает его концевик и шок-сенсор. Однако у меня работает только когда сигналка снята с охраны. Сброс в заводские настройки результата не дал. Доп канал программируется согласно мануалу.
Сообщение24.05.2005 11:36     [цитировать]
У меня нет схемы Расстроен .
У нее случайно не два канала?
Может быть другой работает в охране?.
EvgenyM
Сообщение24.05.2005 20:46     [цитировать]
Один доп.канал запрограммирован на открытие багажника, второй как "отрицательный выход при включенном режиме охраны" для выключения магнитофона при постановке авто на охрану.
Сообщение25.05.2005 09:54     [цитировать]
Для чего необходимы такие манипуляции с магнитолой?
Она работает и при выключеном зажигании?
EvgenyM
Сообщение25.05.2005 18:43     [цитировать]
Просто очень удобно, когда ставишь машину на охрану - выключается магнитофон, не более того. Коммутировать через ключ зажигания мне не подходит, потому что музыка у меня должна играть без ключа в замке.
EvgenyM
Сообщение25.05.2005 18:45     [цитировать]
Кстати говоря Pantera SLK 500 практически аналогична Alligator 700RS, хочется все таки узнать ответ на свой вопрос.
Сообщение26.05.2005 10:55     [цитировать]
Судя по описанию Аллигатора второй канал должен работать в любом режиме. Но в заводских установках стоит : " При дистанционном открывании багажника система не будет сниматься с охраны".
Вы с этой функцией эксперементировали?
Описания на Пантеру нет, как и ее самой. Поэтому на стенде проверить не могу.
EvgenyM
Сообщение26.05.2005 18:52     [цитировать]
Эта функция позволяет запрограммировать, то будет ли система совсем снимать автомобиль с охраны в момент открывания багажника или только на время открытого багажника отключит ударник и его концевик. У меня же другой вопрос - система не открывает с пульта багажник, когда автмобиль стоит на охране. Приходится сначала снимать ее с охраны, а потом открывать с пульта багажник. Другими словами доп.канал работает только когда сигналка снята с охраны.
Сообщение27.05.2005 10:46     [цитировать]
Ден_HD
Сообщение01.03.2010 18:21     [цитировать]
Добрового всем времени суток!!! Проблема с закрытием дверей при постановке на охрану(не закрываются или не до конца закрываются) еле-еле шивелятся, хотя приоткрываниии щелкает нормально. pantera xs-3000, тойота 1999г.в, без центрального замка
Сообщение01.03.2010 20:27     [цитировать]
Вы еще не на всех постах написали?Где отвечать?
Олег кз
Сообщение01.03.2010 22:28     [цитировать]
какая машина, раньше работало? может так подключено что при включеном режиме охраны блокирует отпирание. переподключить через собственную реле по силовой цепи
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
