LEOPARD
Dune
Сообщение24.09.2002 10:07    LEOPARD [цитировать]
1 Спасибо за подсказку,но можно поподробнее,как задействовать провода кор/бел и кор/чер?
2 Реально ли работает система ANTI HI-JACK в LEOPARDe,т.е. имеет ли смысл ее подключать и каков принцип ее работы?
3 Если вам не сложно напишите,пожалуйста,какими проводами(по цвету)произвести подсоединение водительского замка,а то не очень понимаю по инстр.
4На выходных обязательно поеду к вам за покупкой MS-2,сколько брать денежков, и в какое место MS поставить на 099
5 На будущее какой пейджер лучше поставить по соотношению цена/качество/возможности.
СПАСИБО.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение26.09.2002 11:26     [цитировать]
1. Кор/бел. провод необходим для реализации дополнительной блокировки (необходимо доп. реле), или для подключения модуля поднятия стёкол.
Кор/чёрн. провод многофункциональный, имеет возможность выбрать одну из трёх функций: 1-Комфорт (для автомобилей у которых при удержании личинки замка в сторону запирания поднимаются стёкла.) 2- НО блокировка (необходимо доп. реле.) 3- 20 секундный импульс при снятии с охраны (на этом проводе появляется (-) 300 мА.
2. Я извиняюсь, но принцип работы ANTI HI-JACK подробно описан в руководстве на сигнализацию.
3. Для того чтобы реализовать последовательное отпирание дверей, необходимо взять дополнительное реле выполнить следующие подсоединения:
85,87 контакт подсоединить через предохранитель 20А на (+),
88 на (-), 86 соединить с гол/чёрн. проводом сигнализации, 30 контакт соединить со всеми замками дверей кроме водительской на отпирание.
От сигнализации провод отпирания (гол/кр.) подсоединяется только к водительской двери. Провод запирания (сер/кр.) подключается ко всем замкам. Гол/ж. и сер/ж. подключить на (-), а красн/чёрн. и красн/жёлт. через тот же предохранитель на (+).
4. MS-2 стоит 14 у.е. Устанавливать его необходимо в центральной консоли между сидений.
5. RP-11 Трёхзонный.
Удачи Очень счастлив
