Контроль присутствия.
Тимур
Сообщение19.05.2005 16:21    Контроль присутствия. [цитировать]
В интернете прочитал следущцю информацию о сигнализациях с контролем присутствия:
Pantera SLK 150 Cистема с обратной связью. Контроль зоны присутствия 250
Pantera SLK 200 SC Cистема с обратной связью и автономной сиреной. Брелок-пейджер, ж/к дисплей
Alligator S250 Система с обратной связью. Контроль зоны присутсвия 260
Alligator S-300W Cистема с обратной связью и автономной сиреной. Брелок-пейджер, ж/к дисплей
Sheriff ZX 700 Система с обратной связью, контроль зоны присутствия, турботаймер 250
Sheriff ZX 900 Система с обратной связью, контроль зоны присутствия, турботаймер, жк-дисплей, "противоразбойная" метка. С меткой/без
Подскажите, какие из них как реагируют на потерю связи с машиной?
И все ли они могут обнаружить машину нажатием кнопки на брелке?
Спасибо.
Сообщение20.05.2005 11:57     [цитировать]
Можно все сравнить на сайте http://autoset.ru/index.php?compare_item%5B%5D=1012&compare_item%5B%5D=782&compare_item%5B%5D=868&compare_item%5B%5D=783&compare_item%5B%5D=1022&compare_item%5B%5D=1319&menuitemid=0&categoryid=5&way=41&x=25&y=8
Реакция на потерю связи у всех по разному. Принудительно опросить авто можно если Вы будете в зоне действия брелка. Дальность у них, как правило, небольшая.
Тимур
Сообщение20.05.2005 14:25     [цитировать]
Ок, а такие как Scher Khan III, у которой заявлена дальность - километр? Это реальная дальность? И какие еще есть сигнализации с дальность более 500 метров?
Сообщение20.05.2005 14:30     [цитировать]
У всех Шерханов дальность очень хорошая, прчем в обе стороны.
Немного поменьше у Квазара 880 и Томагавка 950, но они с запуском.
Тимур
Сообщение20.05.2005 15:22     [цитировать]
То есть если выбирать систему с обратной связью, то однозначно шерхан? Судя по описанию, он и по другим параметром,кроме дальности, ничем не хуже остальных.
Сообщение20.05.2005 16:00     [цитировать]
Как защита от угона он слабоват. Надо еще что нить.
А по дальности он действительно самый лучший, да и расширять можно.
Тимур
Сообщение20.05.2005 16:23     [цитировать]
Извиняюсь, а чем слабоват? Вроде код плавающий...
ВИдимо получается ситуация такая же, как с радиотелефонами: Panasonic работает в радиусе 150 метров, но зато знаменитая фирма.
Harvest работает на 15 километров, но не разрекламирован =)
У меня ВАЗ-2107 97 года выпуска.
Как я понимаю, наилучший вариант - шерхан(или томагавк 5000)+замок на руль "гарант"?
И еще вопрос - есть ли у вас представительство на Украине? Я живу в Крыму, но у нас таких систем нет в продаже...
Сообщение20.05.2005 16:32     [цитировать]
Код плавающий, это да, но это обычный КеЛог который легко сканируется.
Томагавк 5000- не рекомендую, очень старая модель.
На Украине у нас никого нет Расстроен .
Тимур
Сообщение20.05.2005 17:24     [цитировать]
Несколько вопросов -
sherif zx-900
1. Почему keeLoq не является надежным, ведь код сканировать бесполезно, т.к. он постоянно меняется. Или злоумышленники знают формулу, по которой высчитывается следующий код?
2. Какие сигнализации являются самыми надежными (видимо, надежность определяется защитой от сканирования), у нас в Крыму в фирмах, которые устанавливают системы, говорят что это phantom.
3. Рекомендовали Sheriff zx-900, т.к он хорош по дальности (до 1000 м.) и невысокий по стоимости. Что скажете Вы?
Сообщение20.05.2005 17:34     [цитировать]
Шериф лучше брать 910, у него грамотно работает карточка.
http://www.excellent.ru/index.php?an=one_way_systems
Эта ссылка по кодировке.
параноик :-)
Сообщение13.06.2005 12:46     [цитировать]
Подбираю систему с обратной связью по принципу автоматический контроль зоны присутствия и как можно большая дальность зоны действия брелока.
Не совсем понятно вот что:
1.Что подразумевается под разовым контролем зоны через 15 мин. в сигнализациях аллигатор например?
То есть контроль будет произведен 1 раз после постановки на охрану через 15 минут? Или каждые 15 минут после постановки на охрану?
2. При таком контроле, возможен ли принудительный контроль нажатием на кнопку в любой момент времени?
Или же нужно выбирать между системами разовыми/принудительными ?
Сообщение13.06.2005 15:44     [цитировать]
Контроль каждые 15 мин.
В принудительном контроле толку мало т.к. дальность брелка гораздо меньше на передачу чем на прием.
Сообщение13.06.2005 16:59     [цитировать]
то есть каждые 15 минут машина посылает сигнал, а не брелок ?
как я понял, при автоматическом опросе можно опросить и самому, принудительно. Метров на 150, брелка от аллигатора с-275 на который я положил глаз, думаю хватит.
Просматривал описания сигнализаций, ища соотношение цена/дальность.
Остановился на s-275 (похож на d-810, не пойму, в чем отличие) - вроде бы и функций достаточно, и жк дисплея без которого можно обойтись нету, и дальность неплохая.
Или же centurion xanadu с жк, но дальностью брелка 500 м.?
Что посоветуете в ценовой категории в районе 100 у.е. ?
Сообщение13.06.2005 17:14     [цитировать]
опечатку допустил - аллигатор с-275 похож на аллигатор д-830
Сообщение14.06.2005 10:42     [цитировать]
D- серия Аллигаторов, это новая версия. Отличий не много от S-серии.
До 100уе, выбор сигналок большой, разница в индикации и дальности.
Тут сложновато посоветовать конкретно.
