проблемы с starline a8
antyf
Сообщение19.05.2005 00:53    проблемы с starline a8 [цитировать]
поставили сигнализацию в салоне, где покупал авто (ваз 2112)..
гарантию на сигнализацию не дают, т.к. сигнализацию покупал в автосете, а не этом салоне..
а теперь о проблемах:
- не работает автоматическое открытие багажника
- не работает двухсторонняя связь, включаю сигналку с помощью доп. брелка, а на основном не отображается, что сигнализация включена
- не работает датчик удара, хоть тряси, хоть деркай ручки - не работает сирена
подскажите в чем причины?
Сообщение19.05.2005 10:41     [цитировать]
То подразумевается под "автоматическое открытие багажника "?
При постановке со второго брелка ЖК брелок только пикает и индикация его не меняется, даже при сработке системы.
Датчик удара может не удачно стоять.
Сирену можно отключить с брелка.
Приезжайте проверим блок на стенде.
anty
Сообщение19.05.2005 15:19     [цитировать]
а это к чему? ))
ну кнопка 3 дополнительного брелка - автоматическое отпирание багажника. не работает, только фары мигнут и все )
Да тут не в сигнализации проблемы, скорее в недобросовестной её установке. Сколько в вашем техцентре будет стоить переставить такую сигнализацию?
То есть, если я ставлю на сигнализацию с дополнительного брелкаи сработает сигнализация - на брелке ничего не отобразится?
Значит на охрану лучше ставить с основного брелка?
заранее спасибо
anty
Сообщение19.05.2005 22:51     [цитировать]
сегодня долго разбирался с сигнализацией, в итоге, датчик удара сработал только при мощном ударе по колесу. можно как-то самому настроить этот датчик?
багажник так и не открывается, наверно не подключили что-то. под бардачком виден не подключенный проводок, может как раз это тот самый провод?
Сообщение20.05.2005 11:13     [цитировать]
На датчике удара есть регулировки, можно поднастроить.
Багажник надо подключать через реле, выход сигналки слаботочный. Вы обговаривали при установке подключение замка багажника?
Может быть его просто не подключали.
