Где найти инструкцию по установке сигнализации Leopard 433?
hal7
Сообщение30.05.2003 12:55    Где найти инструкцию по установке сигнализации Leopard 433? [цитировать]
Где найти полную инструкцию по установке сигнализации Leopard 433, а то в прилагающейся инструкции ничего толком не написано.
Последний раз редактировалось: hal7 (01.08.2003 09:47), всего редактировалось 1 раз
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение30.05.2003 15:12     [цитировать]
Здравствуйте.
Более полной инструкции в природе не существует. Напишите что именно Вам непонятно постараюсь объяснить.
Удачи!
hal7
Сообщение30.05.2003 22:39     [цитировать]
Я в недоумении, как подключить электроприводы дверей и отдельный привод водительской двери. В схеме это не нарисовано. У привода всего два вывода, а там три вывода на отпирание и три на запирание, да еще один отдельный вывод на дверь водителя (эту функцию я обязательно хочу задействовать), который, как я догадываюсь, надо через отдельное реле подключать. Но как???? Может схему нарисуете, был-бы очень благодарен.
hal7
Сообщение01.06.2003 22:40     [цитировать]
Да вот начал дальше разбираться и опять вопросы.
А как подключить электропривод багажника? В инструкции написано, что его надо подключать через доп. реле, но как?
И у электроприводов, какого цвета провод «отпирание» и «запирание»?
Куда лучше подключать выход на фонари – к поворотникам или к габаритам?
Уж помогите, пожалуйста, а то я пока новичок в этом деле, т.к. первый раз решил сигнализацию самостоятельно на свою машину поставить.
Буду очень благодарен Вам за нарисованную схему.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение02.06.2003 13:26     [цитировать]
Здравствуйте.
Выход на фонари на мой взгляд лучше подсоединять к поворотникам их по крайней мере видно сбоку автомобиля, Вам понадобится два диода на ток не менее 5А, аноды диодов объединяете и подключаете к выходу на фонари, катод одного диода подсоединяется к правой стороне поворотников, катод второго к левой. Схема подключения дверных актуаторов и замка багажника находится ниже.
Удачи!
hal7
Сообщение02.06.2003 22:08     [цитировать]
Большое спасибо за схему, теперь все стало понятно. Только вот хотел уточнить, а куда подключать "+" (в какую точку электроцепи автомобиля) и можно-ли объединить "+" питания сигнализации и "+" управления обмотками реле?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение03.06.2003 10:21     [цитировать]
Здравствуйте.
(+) интерфейса Ц.З. и (+) отвечающий за первую ступень открытия объеденить и через предохранитель подключить на провод идущий к блоку предохранителей от аккумулятора автомобиля. Таким же образом поступить с замком багажника.
Удачи!
Сообщение08.06.2003 23:28     [цитировать]
А какие диоды (наименование) использовать для подключения поворотников к сигнализации?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение09.06.2003 09:57     [цитировать]
Здравствуйте.
Мы используем FR607.
Удачи!
hal7
Сообщение16.06.2003 15:06     [цитировать]
Насчет диода понял, спасибо.
А как сделать блокировку двигателя? То что надо подключаться через реле к выходу состояния (-500 мА) это понятно. А вот чего блокировать то на карбюраторном автомобиле? Стартер? Так машину и с толчка завести можно? Вероятно лучше зажигание, но тогда какую цепь размыкать? И если блокировать зажигание, то тогда во время работы двигателя эта цепь в блоке сигнализации будет всегда под напряжением, "вытерпит" ли автоcигнализация такое?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение18.06.2003 15:11     [цитировать]
Здравствуйте.
Заблокировать можно общую цепь зажигания, обмотку реле зажигания, катушку зажигания, управляющий провод идущий от катушки к распределителю зажигания. Вы блокируете через реле и поэтому вся нагрузка будет на него.
Удачи!
Diman
Сообщение21.08.2003 20:21    Re: Где найти инструкцию по установке сигнализации Leopard 4 [цитировать]
