Star Line Twage A8 проблема.
Скиф
Сообщение17.05.2005 17:45    Star Line Twage A8 проблема. [цитировать]
Установил сигналку «Star Line Twage A8», намучился но вроде все работает, а через месяц завожу машину а вместе с мотором начинает тарахтеть сирена и причем зависимость прямая от оборотов чем выше обороты тем чаще тарахтит. Слышал что-то про сопротивление, но в книжке ничего про это не написано.
Плюс ко всему, ставится на охрану, только если салонный фонарь стоит в положение «дверь», если свет включен или выключен то после постановки на охрану срабатывает сирена и на брелоке горит индикатор дверь открыта.
Плачууу Подскажите что к чему.
Сообщение18.05.2005 11:17     [цитировать]
Проверьте саму сирену и ее подключение. Сопротивление необходимо при контролле по генератору, оно нарисовано на схеме.
На сирену оно ни как не влияет.
На счет света. Надо сделать обход задержки салонного освещения.
проблема снимется сама собой Очень счастлив .
