сигнализация inspector boomerang 2002p
Сообщение17.05.2005 08:04    сигнализация inspector boomerang 2002p [цитировать]
Проблема заключается в том что, через 2-3 месяца уменьшается чувствительность у двухуровнего датчика, а потом он и вовсе перестает реагировать, я уже поменял их 3 штуки. Так вот вопрос, из-за чего это может происходить?
Кстати было замечено , что при постановке на охрану и при снятие с нее датчик все равно работает ( лампочки моргают, даже когда я еду ) .., а посмотрел у друга на другой сигналке, у него датчик отключается Расстроен
Сообщение17.05.2005 11:49     [цитировать]
нужно смотреть транзистор в блоке,через который подаётся питание на разъём датчика,возможно чувствительность пропадает из-за того что он постоянно,то есть круглые сутки работает.
Сообщение17.05.2005 22:35     [цитировать]
А разве он должен работать постоянно ??? может ее в ремонт ?, или подскажите что нужно посмотреть, перепаять .
Сообщение18.05.2005 10:08     [цитировать]
открыть можно блок если не боитесь потери гарантии и посмотреть по дорожкам от разъёма куда они идут,наверняка там должен стоять транзистор через который в охране подаётся масса на разъём и соответстенно на датчик
Сообщение18.05.2005 11:07     [цитировать]
Привозите блок посмотрим Очень счастлив что с ним не так.
