Томогавк9010
Novice
Сообщение16.05.2005 09:13    Томогавк9010 [цитировать]
Пжл, есть ли инфа по датчику темп в салоне и под капотом?
Судя по всему салонный датчик в осн блоке?
А как насчет подкапотного? В комплекте нет. Какого типа подкапотник (аналоговый/дискретный)? Какой можно применить? Не совсем понятно из схемы как работает...
Подключается параллельно концевику...
Сообщение16.05.2005 11:42     [цитировать]
Салонный датчик находится в блоке, датчик двигателя идет в комплекте. Это наконечник с проводком и отверстием 6мм.
Внутри наконечника находится терморезистор.
Сообщение16.05.2005 12:46     [цитировать]
Понял. А я думаю, зачем на наконечник массы два провода идут и тонкие какие-то... уж больно этот наконечник на массу похож.
Да, пригледелся сейчас, а том внутри что-то компаундом залито...
Премного благодарен!
Сообщение16.05.2005 12:49     [цитировать]
А какую сирену предпочтительно использовать?
Сообщение16.05.2005 12:55     [цитировать]
Если замка капота нет, то автономную.
семён
Сообщение16.05.2005 21:50    !!! [цитировать]
вообще предпочтение в выборе сирены стоит в цене. поскольку любая сирена отключаеться в течении максимум 10сек.
