Проблема с Cenmax Vigilant MT-8
Станислав
Сообщение15.05.2005 23:51    Проблема с Cenmax Vigilant MT-8 [цитировать]
Ув. сотрудники Автосет!
Приобрёл у AUTOSET 11 мая через интернет сигналку Cenmax Vigilant MT-8 . Решил поставить сам и вот с какой проблемой столкнулся. Выполнил все подключени, блок не стал прятать (решил сначала проверить, как будет работать). При постановке на охрану система оповещает о том, что есть неисправные датчики ( четыре "Чирпа" сирены и индикатор "Trigger" на брелке). При этом неважно, подключены ли вообще входы концевиков. Есть подозрение, что дурИт датчик удара, т.к. после постановки на охрану его можно обстукивать, бить мололтком и т.п., но к срабатыванию сигналки это не приводит. Хотя если под охраной включить зажигание, открыть дверь, или имитировать срабатывание других концевиков, то сирена заверещит. Радиобрелок работает нормально.
Есть ещё там вход от Стоп-сигнала, но не думаю, что его необходимо подключать, тут же нет дистанционного пуска.
Помогите разобраться. Может, подъехать к установочному центру?
Сообщение16.05.2005 11:35     [цитировать]
Подключите провод стоп сигнала и все будет в порядке.
Станислав
Сообщение16.05.2005 12:55     [цитировать]
Как разъяснил технический сотрудник АВТОСЕТ, нужно подключить этот провод к ручнику, а не к стопсигналу. Т.е. в инструкции- опечатка. Так как автозапуска у меня нет, то можно просто бросить этот провод на массу (а не на +, как написано в инструкции).
Сегодня попробую.
семён
Сообщение16.05.2005 21:47    !!! [цитировать]
ого на(+)!!! первый раз такое слышу там вроде написано что подключите на тот провод где появляеться плюс после нажатия педали тормоза...
Станислав
Сообщение16.05.2005 23:12     [цитировать]
Где написано?
Станислав
Сообщение23.05.2005 21:55     [цитировать]
Да, кинул этот провод на массу и всё заработало. Но сама сигналка отстой. Сначала жмёшь на пульте кнопку, отпускаешь. Начинает моргать с/диод. Но сигналка может отреагировать, а может и нет . Вобщем, очень странный алгоритм. При бесшумной постановке на охрану отключается и предупредительные чирпы от датчиков. Да, инструкции надо читать внимательно. И ещё почемуто не всегда корректно входит в режим программирования. Отстой, короче. Хотя до этого был у меня на Шниве Мангуст Base какой-то, так у того радиус действия метров пять был и тоже подглючивала сигналка (именно центральный блок). Самая лучшая была APS на Святогоре. Безгеморойная и брала метров с 50 в прямой видимости.
