Сигнала на ваз 2104
Гена
Сообщение14.05.2005 23:58    Сигнала на ваз 2104 [цитировать]
Доброго Всем дня. Подскажите, пожалуйста, куда можно убрать сигналку, датчик удара, датчик объёма в ваз 2107 и какие цепи лучше разорвать (Леопард 70) НО и НЗ, если у меня стоит безконтактная система зажигания (как на ваз 2108)? Заранее блогадарен.
Viking
Сообщение17.05.2005 20:22    Сигналка [цитировать]
Кроме как под панелью никто не прятал. Ударник к кузову, а объемник ставили под магнитолой или за козырьком. Блокировка тонкий сине- черный на замке или под капотом катушка. Дизельную делал, но не помню что рвал.
