Alligator LX-770 разрядка аккумулятора
Александр Д
Сообщение13.05.2005 15:38    Alligator LX-770 разрядка аккумулятора [цитировать]
Добрый день!
Помогите разобраться со следующей проблемой:
Машина Ниссан, стоит сигнализация Alligator LX-770.
Разрядился аккумулятор (забыл выключить фары Расстроен ).
После подключения нового аккумулятора, начинают мигать габаритные огни, орет сирена. При постановке сигнализации с брелка, симптомы те же (мигают габаритки и орет сирена) мигает СИД. При снятие с брелка СИД перестает мигать, но габаритки мигают и сирена орет... Машина не заводится. Подскажите как с этим можно бороться?
Александр Д
Сообщение17.05.2005 10:27    Добавление [цитировать]
Разобрал полностью сигналку.
При отключении реле (на стартер) машина заводится, ставлю новое реле стартер мертвый. Вопрос: что делать дальше, устанавливать новую сигналку или попытаться реанимировать старую. Или реанимация старой будет стоить как установка новой?
Сообщение17.05.2005 11:47     [цитировать]
всё достаточно просто,(если только не меняли код с заводского на свой) нужно когда орёт сигналка включить зажигание и нажать потайную кнопку VALET 1 раз,сигналка перестанет орать и будет дальше работать как раньше
Александр Д
Сообщение17.05.2005 12:15     [цитировать]
Пробовал, нет реакции, сигналка продолжает орать!!! Может есть еще предположения? Есть ли возможность сброса на заводские установки.
Или надо ехать и проверять сам блок???
Сообщение17.05.2005 12:19     [цитировать]
значит у вас код может быть установлен,нужно отдавать на тест обратитесь к Сергею(ГРИН) в личку ему напишите.возхможно он вам поможет
Александр Д
Сообщение17.05.2005 14:58     [цитировать]
Спасибо! Но я из Питера, а Сергей (Грин) из Москвы.
Сообщение17.05.2005 15:03     [цитировать]
мда,тады ой,я даже не знаю как вам в этом случае помочь
