Помогите по установке StarLine A8 на Sportage
Denis (Kia Sportage)
Сообщение13.05.2005 14:45    Помогите по установке StarLine A8 на Sportage [цитировать]
Добрый день.
Приобрел в АвтоСете сигналку StarLine A8.
Зажигание подключил 6-конт. силовые провода.
Вот вопрос по поводу провода на тахометр.
Могу ли я провод кинуть на стрелку тахометра, будет ли после этого заводится авто с пульта?
И почему в инструкции: "активация програмной нейтрали" устанавливается путем извлечения ключа зажигания. А машина все еще будет работать?! Сейчас я вынимаю ключ и машина как "нормальная" глохнет. Она что должна работать после изъятися ключа из замка зижигания? Как же так?
Заранее благодарен!
Сообщение13.05.2005 16:24     [цитировать]
Что подразумевается под "срелка тахометра"?
На входе сигнализации должны быть импульсы, скважность которых меняется в зависимости от оборотов. Если этого нет система может и не понять тахометра. Холостой ход Вы запрограмировали?
Можно подключиться и по генератору, к лампочке на панели приборов.
Сообщение13.05.2005 18:09    StarLine A8 [цитировать]
Под "стрелкой тахометра" я имел ввиду импульс который побуждает стрелку тахометра крутиться!
Холостой ход еще не программировал!
А какая лампочка отвечает за генератор на панели (извините) - это лампочка которая изображает из себя акумулятор?
Так она гаснет при первой попытке завести автомобиль, если не раньше.
Спасибо за ответ!
Сообщение13.05.2005 18:32     [цитировать]
Если нашли тахометр то великолепно. А хх надо обязательно програмировать на ручной коробке. Может не получиться с первого раза. Тогда надо войти в програмирование изменить на тахометр и сразу перейти к запоминанию хх, не виходя из програмирования.
АРТЁМ
Сообщение17.06.2005 20:32    А8 [цитировать]
Лучше подсоединить по генератору,если по тахометру то будет глючить.
