Tomahawk-7010
Сообщение13.05.2005 12:19    Tomahawk-7010 [цитировать]
При постановке на охрану с опущенным ручником сигналка дает 4чирпа!Так и должно быть?И можноли ето отключить? Заранее спасибо Улыбаюсь
Сообщение13.05.2005 12:23     [цитировать]
посмотрите в инструкции на какой концевик она реагирует
Сообщение13.05.2005 12:41     [цитировать]
Эта сигнализация имеет возможность подключения, по цифре, родного блока запуска. Поэтому ручник надо подключать и соответственно поднимать, в противном случае будет 4 чирпа.
Сообщение14.05.2005 15:06     [цитировать]
Я не спрашивал на какой концевик она реагирует.ето и так понятно!
