HELP!!! cenmax vigilant st-5
DGV
Сообщение13.05.2005 11:37    HELP!!! cenmax vigilant st-5 [цитировать]
Кто знает эту систему? В один момент при работе двигателя на холостом ходу он внезапно глохнет и больше не запускается... Расстроен Происходит следующее: снимаю с охраны - брелок показывает что все в порядке "открытый замок", включаю зажигание на панели остаются гореть несколько индикаторов (двигатель, аккумулятор и пр.) включаю стартер - он работает но двигатель не заводится. После этого на брелке появляется символ (его нет в описании!!!) в виде маленького ключа примерно по центру экрана. Пробую сделать дистанционный запуск двигателя - команда проходит, включается зажигание, загорается приборная панель и все выключается (тоже на этапе стартера). После этого на индикаторе появляются буквы SE (их тоже нет в описании!!!). Вчера дело закончилось эвакуатором... : (((
Что можно сделать?
Сообщение13.05.2005 12:56     [цитировать]
Маленький ключик это включенное зажигание. А SE значит что двигатель не завелся.
По всей видимости барахлит силовое реле в блоке.
DGV
Сообщение13.05.2005 17:18    Но почему тогда двигатель не запускается "обычным" [цитировать]
Т.е. как я понимаю речь идет о реле внутри самого управляющего блока сигнализации? Если я ее успешно снял с охраны (о чем "говорит" открытый замок на индикаторе) то при запуске двигателя обычным ключем оно вроде не должна быть задействована...
Сообщение13.05.2005 17:54     [цитировать]
Проверьте все предохранители на блоке сигнализации.
Задействованым в блоке, остается только реле стартера, оно является блокировкой. Но если стартер крутит, значит оно в порядке.
Сам блок можно проверить у нас на стенде, приезжайте.
