Tomahawk LR-1010LC контроль запуска двигателя
Ёparst
Сообщение13.05.2005 08:58    Tomahawk LR-1010LC контроль запуска двигателя [цитировать]
По инструкции установки для контроля дистанционного запуска двигателя необходимо снимать сигнал либо с тахометра, либо с датчика давления масла. На приборной доске Субару Легаси (2000 года) имеется контрольная лампа давления масла, которая при включении зажигания загорается и гаснет через несколько секунд после старта двигателя.
Можно ли снимать сигнал контроля двигателя с этой лампы?
Сообщение13.05.2005 10:02     [цитировать]
Я боюсь что стартер будет перекручивать, лучше возьмите с лампочки генератора.
Ёparst
Сообщение13.05.2005 17:21    так 1010LC вроде отдельно программируется на время работы [цитировать]
стартера, если я правильно понял... А с трахометра должен сниматься сигнал, говорящий, что двигатель уже запущен и повторно включать стартер не надо...
Сообщение13.05.2005 18:00     [цитировать]
Лампочка давления масла гаснет гораздо позже запуска двигателя. Поэтому блок может не понять, что двигатель запущен и не отключать стартер. Поэтому лучше выбирать тахометр, он более точно выдает информацию о состоянии движка. В крайнем случае генератор, у него задержка гораздо меньше чем у масла.
vermut
Сообщение28.11.2006 10:34     [цитировать]
У меня получилось все наоборот. Лампа давления масла рано гаснет, двигатель не успевает схватываться.
Сообщение28.11.2006 18:10     [цитировать]
Если доска приборов уже снята , подключи тахометр и не парься , это самый объективный показатель работы двигателя .
Иначе нам удачи не видать .
