Eaglemaster без инструкции ПОМОГИТЕ
Виталий_М
Сообщение10.05.2005 18:45    Eaglemaster без инструкции ПОМОГИТЕ [цитировать]
Мне привезли сигнализацию Eaglemaster но она без инструкциии и схемы установки.На коробке написано только Eaglemaster и нет ндписи какая модель н на коробке не на самой сигналке. Я в принцыпе разобралса только немогу разобратса с блокировкой двигателя,незнаю какие провода.Смотрел на сайте АВТОЕЛЕКТРИК но такой не нашол.Подскажите как можна ресшить эту проблему,на брелке 4 кнопки
Сообщение11.05.2005 11:55     [цитировать]
Блокировку можно найти. На этом проводе должен появляться минус в охране. Как вариант он может появиться в охране при включенном зажигании. Если модель старая то может быть она похожа на RedScorpio 960.
