автосигнализация Inspektor
Bo4karev
Сообщение10.05.2005 15:28    автосигнализация Inspektor [цитировать]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности и если ее можно устранить то как?
ваз2111 с авточигнализацией Inspektor перестал сначала закрывать двери, а потом (через неделю) их и открывать! Все функции по прежнему работают кроме блокировки дверей! Проверил все моторчики на дверях они впорядке. Когда подключаешь блокировку напрямую через аккумулятор работает, а вот сигнализация сама их не закрывает! Если есть информация о сервисах в Питере которые могут проблему решить за разумные деньги, то напишите, буду Вам очень благодарен.
Заранее, большое спасибо.
Сообщение11.05.2005 12:44     [цитировать]
Как именно подключили к модулю центрозамка? Может быть проблемма с замком водительской двери. Попробуйте ключем покрутить в личинке.
семён
Сообщение11.05.2005 14:02    ууу [цитировать]
а может просто сгорели предохранители на цз от блока сигналки???
Bo4karev
Сообщение11.05.2005 16:59     [цитировать]
Замок водительской двери впорядке! А вот со стороны пассажира он сломан, вскрывали машину, почему то всегда именно через эту дверь и его (замок) окончательно расковыряли, даже ключ не входит!
А вот двери подключенны к самой сигнализации без предохранителей. ВОт так подключают на сервисах.
p.s Я не очень понял вопрос о подключении к модулю центрозамка...
Сообщение11.05.2005 18:07     [цитировать]
А штатных замков не было?
Если так, то надо смотреть сам блок.
Bo4karev
Сообщение11.05.2005 19:39     [цитировать]
Значит проблема в самом блоке да??? Скажите, а это поддается лечению??? И как дорого ето может стоить??? У вас есть в Питере центры?
Сообщение12.05.2005 09:55     [цитировать]
Увы в северной столице у нас никого нет.
Но можете обратится к Сергею "АЛЁ" на вашем Питерском сайте http://ugona.net/phpBB/forum1.html
Я думаю он поможет Очень счастлив .
Бочкарев
Сообщение13.05.2005 15:59     [цитировать]
Большое Вам СПАСИБО!!! =)
