Дверные концевики ВАЗ-2110
LATUGA
Сообщение07.05.2005 23:39    Дверные концевики ВАЗ-2110 [цитировать]
Ребята,подскажите,где подключаться к дверным концевикам в ВАЗ-2110.Я посмотрел по схеме и мне показалось,что провода от дверей идут каждый в свой разъём в БСК. Подскажите куда подключаться и какой провод от сигналки подключать плюсовой или минусовой . Сигналка "Мангуст-850С".
vovik8
Сообщение08.05.2005 17:46     [цитировать]
Так ведь на этом самом блоке белый/черный провод. Но на нем присутствует сигнал вежливой подсветки салона. Либо в сигнализации присутствует функция учета этого, либо используя диод можно отключить её, либо несколько диодов и тогда все сохраняется и будет счастье.
Владимир. www.vov8. front.ru
Viking
Сообщение17.05.2005 20:38    Сигналка [цитировать]
Зеленый вешаеш на бело-черный на штатном компьютере, желтый на массу. Режеш провод зелен-черный (до2005г.) или сине-белый в колодке. Находиться под щечкой с левой стороны. Если подключен штатный иммо ставиться диод.
саляк
Сообщение31.05.2005 23:57     [цитировать]
грамотнее и проще всего(провод короче) подключиться на индикаторе состояния (блямкалка) Идея! развязав четырьмя диодами каждый концевик. Провод использовать отрицательный...
Сообщение01.06.2005 09:16     [цитировать]
Cпасибо всем,кто ответил! Я сделал так: жёлтый провод (+ концевик) отрезал , зелёный провод (- концевик) припаял к 6 выводу БСК ( бело-чёрный провод) установил диод КД213а после БСК и местом соединения. Всё работает отлично: сигналка контролрует все четыре двери и осталась функция "вежливой" подсветки.
