Как временно отключать концевики (желательно с брелока)
Саня Покемон
Сообщение29.05.2003 09:05    Как временно отключать концевики (желательно с брелока) [цитировать]
Добрый день. Хочу преобрести у вас сигнализацию (предположительно Mongoose Duplex). В связи с этим есть такой вопрос. Могу ли я каким то образом отключать/включать (т.е чтобы сигналка от них не срабатывала) концевики дверей и багажника. Конечно, хотелось бы делать этот с пульта. Подскажите, если нет стандартных методов организации этого действия, может возможно использовать дополнительные программируемые входы/выходы или "выход состояния" в комбинации с реле. Разъясните, если не очень затруднит" как работают эти самые программируемые входы/выходы и "выход состояния".
Заранее благодарен.
Александр.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение30.05.2003 15:08     [цитировать]
Здравствуйте.
Можно использовать биполярное реле, при подаче импульса на одну обмотку такого реле, контакты разомкнутся , на другую обмотку - контакты возвращаются в исходное положение. Таким образом можно управлять доп. каналом одной обмоткой, импульсом Ц.З. на открытие другой. Если поставить на охрану, потом послать команду второго канала то концевики работать не будут, после снятия с охраны всё вернётся в нормальное состояние.
Удачи!
Саня Покемон
Сообщение30.05.2003 15:38    Где же раздобыть биполярное (поляризованное) реле? [цитировать]
Да, биполярное реле вещь хорошая. Я слышал о таких.
Однако, не могу найти в продаже в Москве сей девайс.
Не подскажите магазиньчик.
Заранее благодарен.
Александр.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение30.05.2003 15:51     [цитировать]
Вы знаете, всё время покупали их на радиорынке в "Митино".
Удачи!
