Сигнализация Texalarm na mercedes
Rror
Сообщение06.05.2005 22:42    Сигнализация Texalarm na mercedes [цитировать]
У меня texalarm на мерсе+имобилайзер. Но почему-то брелок (штатный) не каких функций не проявляет, сигнализация не работает. Ключем только двери открываются. когда откидываю ключ не каких отзывов со стороны машины. Пробывал менять батарееи, все по схеме: поменял, закрыл дверь ключем, открыл, но все осталось по прежнему. в описалове написано что должен гореть контрольный диод, но не горит. Так и не нашел сам проц
Сообщение11.05.2005 11:03     [цитировать]
Блок надо искать, может он и не подключен. Если найдется тогда в первую очередь проверять напряжение на нем.
Rror
Сообщение17.05.2005 19:29     [цитировать]
Блок нашел уже=)
Все вроде к нем подключено, ток вот напряжение на нем замерить проблематично, т.к. стоит под торпедой и подобрать к нем никак.
Сообщение18.05.2005 11:08     [цитировать]
Попробуйте вытащить разъем и мерять на нем.
