Пейджер Tomahawk 7010
Владимир7010
Сообщение06.05.2005 15:31    Пейджер Tomahawk 7010 [цитировать]
Имеется субж. Перечитал "Руководство пользователя" и не нашел ответов на следующие вопросы:
1. Что означает помигивание символа в левом верхнем углу дисплея:
есть связь с авто или что просто пейжер включен?
2. При нажатии на кнопку "Запрос статуса системы" на дисплее отображается состояние авто и раздается звуковой сигнал. Заметил - если нахожусь вблизи от авто то включается подсветка дисплея и брелок издает несколько "чирпов". Авто также "откликается".
Если нахожусь на значительном расстоянии, то подсветка не включается и "чирп" только один. В чем различиче с точки зрения работы системы.
Я так понимаю, что основной блок (установлен в авто) периодически выдает в эфир посылку с закодированной(?) информацией о статусе системы. Пейджер (брелок) помигиванием сообщает о приеме этой посылки. при нажатии на кнопку "Запрос статуса системы", брелок пытается установить связь с основным блоком. Если обратная связь установлена, то авто мигает фарами и основной блок передает посылку с статусом. В этом случае брелок включает подсветку и "чирикает" несколько раз. Если связь не установлена, то брелок чирикает один раз и отображает состояние системы принятое от основного блока в очередной посылке. Правильно ли я изложил логику?
3. В случае , если брелок находится вне зоны досягаемости основного блока, то как об этом узнать по внешним признакам?
Спасибо.
Сообщение06.05.2005 16:29     [цитировать]
Если брелок теряет связь, то мигание становится реже раза в два.
А в остальном рассуждения у Вас правильные. Дальнось брелка на передачу меньше дальности блока.
