проводка к датчику объема
ortron
Сообщение06.05.2005 11:47    проводка к датчику объема [цитировать]
День добрый!
Появилась необходимость удлинить провода, идущие к объемнику MMS-2. Кабелем какого минимального сечения можно это сделать?Штатный кабель - 4 отдельных провода похоже на 7х0,16, т.е. сечение примерно 0,14 кв.мм, но вроде токи там минимальные, может можно использовать более тонкий проводник, да и 4 отдельных провода тянуть не удобно.
Matrox
Сообщение06.05.2005 14:13     [цитировать]
Кстати, поддержу вопрос!
Может можно использовать обычный 4-х жильный телефонный провод?
Сечение жил у него вполне подходящее. Да и с цветовой маркировкой стандартизаторы не обделили.
Сообщение06.05.2005 14:36     [цитировать]
Ну на сколько надо нарастить? Если метров на 10, то зачем?
А если на 1-2 м то можно.
Сообщение06.05.2005 14:56     [цитировать]
Ну у меня как раз метра 4 получилось (в обход). Просто совсем не стандартно центральный блок стоит.
А вот что касается телефонки - она если плоская - это 0,08 кв.мм (там жилка 7х0,12).
Получается можно совсем не заморачиваться сечениями? Может тогда и компьютерный шлейф пойдет. Для скрытой проводки он очень удобен.
Сообщение06.05.2005 15:30     [цитировать]
Боюсь что нв 4м будет большое падение напряжения. Но провести экперимент ведь ни кто не запрещает Очень счастлив .
Сообщение06.05.2005 15:45     [цитировать]
Я если не сращивать, а прокинуть вместо штатного, взяв с него только концевики? Но это, конечно, надо пробовать.
Подмигивающий
