Подскажите
Djoni
Сообщение04.05.2005 15:13    Подскажите [цитировать]
Хочу приобрести у Вас Tomahawk LR-1010LC. Хотел спросить насколько надежна в эксплуатации и чем можно добавить для повышения охранных свойств не снижая сервисных функций.
Сообщение05.05.2005 13:00     [цитировать]
Таких блока мы поставили только 3, пока нарицаний по работе нет.
А на счет телевизора, мы вскыли транскодер Очень счастлив , все оказалось просто. Внутри перемычки на входе и выходе, так что можно преобразовывать любые форматы изображния Очень счастлив . Надо смотреть Вашу штатную магнитолу. Я думаю все должно обойтись малой кровью.
Djoni
Сообщение05.05.2005 13:31     [цитировать]
А как насчет повышения охранных функций, чем дополнить.
Сообщение05.05.2005 14:09     [цитировать]
Для этого иммобилайзер, замок капота, мех. блокировки.
Саму сигналку уже ни как не улучшить Расстроен .
Djoni
Сообщение05.05.2005 15:35     [цитировать]
Я это и имею в виду. Что можно поставить дополнительно. Если поставить иммобилайзер (кроме Black Bug 71W) то про автозапуск можно забыть, а не хочется. Поэтому и спрашиваю, какими устройствами защиты из Вашего предложения можно дополнить Вопрос???
Djoni
Сообщение05.05.2005 15:37     [цитировать]
Кстати про Black Bug 71W немного дороговат Плачууу
Сообщение06.05.2005 16:33     [цитировать]
Цены устанавливаем не мы. Просто вопрос НАУ ХАУ с принципом работы реле. Хотя этот принцип изобрела не Альтоника, но мудро застолбила его. Поэтому и цены диктует, темболее спрос очень хороший.
Djoni
Сообщение07.05.2005 08:30     [цитировать]
И все-таки вопрос остался без ответа, что можно поставить дополнительно к Tomahawk LR-1010LC чтобы обезопасить свой автомобиль о воров.
Сообщение11.05.2005 11:35     [цитировать]
На вопрос ответ был.
Если нужны конкретные модели, то ВВ я предлагал потому что его обходить не надо. Если ставить к примеру GrinBuх то один ключик надо оставлять в машине т.к его надо обходить.
Djoni
Сообщение12.05.2005 07:54     [цитировать]
То есть если я правильно понял чтобы мне установить иммобилайзер мне необходимо приобрести обхода модульиммобилайзера (например, Модуль Star Line BP-2). Или просто когда я хочу воспользоваться системой автозапуска мне нужно оставить брелок-транспондер в автомобиле. Или я все-таки не понял. Опишите, пожалуйста как мне подключить одновременно автосигнализацию с автозапуском и иммобилайзер и что необходимо при этом приобрести. Желательно из Вашего ассортимента. Но иммобилайзер не ВВ. Спасибо!
Сообщение12.05.2005 10:49     [цитировать]
В принципе Вы все правильно поняли. Нужен будет еще модуль обхода, дополнительный считыватель, дополнительный чип, и реле которое будет все коммутировать. Можно поставить GrinBuх, но к нему нужен еще ключ, иначе Вы останетесь только с одним. Надо будет собирать устройство из тех запчастей которые я перечислил ранее.
Просто оставлять ключ в машине не надо, он будет в ней постоянно, но работать он будет только при дистанционном запуске.
У нас можно приобрести только сам иммобилайзер и доп ключ, остальное в принципе, должны делать установщики.
