Маскировка блока сигнализации
VadimKr
Сообщение02.05.2005 15:02    Маскировка блока сигнализации [цитировать]
Вызывает удивление то что на некоторых сигналках на блоке управления стоит крупный логотип. Например на Tomagawk. Зачем упрощать задачу угонщику. Например блоки Альтоника или МС просто черные ящики.
А нельзя ли наклеивать на блок табличку с маркировко подхожящей автомобилю. На БМВ какой-нибудь Bosh, на правовульку какие-нибудь цифры с иероглифами? Главное чтоб была маскировка под штатную электронику современного автомобиля.
Применяются ли такие методы в вашей практике?
Сообщение02.05.2005 18:30     [цитировать]
при правильной и качественной установке блок сигнализации вообще можно не найти,а если так,на соплях,то и без логоотипный блок ломается на ура
слушатель
Сообщение24.05.2005 01:11     [цитировать]
ну да , поставил блок а релюхи лязгают и прятать не стоит, если тока за бронелист
в России две беды,и одна ремонтирует другую
Улыбаюсь
vovik8
Сообщение24.05.2005 08:33     [цитировать]
Старый, бородатый вопрос, но подошли к нему с стороны логотипа.
Если мне приходится заводить авто, то на блок сигнализации обращаю внимание в самых последних случаях. Обычно пробником проверяется наличие того, что и где должно быть.
пРостой пример. Притащили на днях на галстуке форда, весь моргает, сирену хозяин оторвал, чтоб не орала. А сервис у нас на втором этаже, не тащить же такую по пандусу. Три минуты на то чтоб определить блокировку цепи. Бросил веревку с клеммы АКБ через дверь, на провод помпы и заехали на второй этаж, а потом уже разобрались.
Конечно если блок выпадет в руки угонщику, это наверно для него и подарок, не зависимо от надписей. Хотя цифровые реле рулят и при найденом блоке. Но думаю бронирование сигнализаций с штатными проводами не снизит количества угонов.
Владимир. http://www.vov8.front.ru
