Какой противоугонный комплекс выбрать на Mazda Premacy?
VadimKr
Сообщение02.05.2005 14:50    Какой противоугонный комплекс выбрать на Mazda Premacy? [цитировать]
Посоветуйте на каком варианте защиты остановится?
Имеем Mazda Premacy 2001г правый руль. Как пишут машина на базе агрегатов Мазды 323.
21000 руб на все с установкой. И следующие требования.
Комплектность:
1. Сигнализация
2. Датчик объема если допускает сигналка, то двухзонный.
3. Иммобилайзер
4. Замок капота с открытием от иммобилайзера.
5. Автономная сирена
Требования к функциям:
1. Упор в сторону противоугонных свойств. Устойчивость к устройствам 409, 520.
2. Двусторонняя связь, дальность связи от 1000 м.
3. желательна но необязательна закрытие стекол.
3. Автозапуск - желательно, но тожно упустить в этот раз и оставить на будущее. Основным требованием остается п.1.
Сам я профессионал по автоматизации, правда по промышленной, поэтому выбрать еще труднее. Слишком много вижу недостатков Улыбаюсь.
Из того что вижу, формируется множество вариантов.
Сигналка
Starline А8, А9 - но не уверен в ее стойкости к 409 и 520 устр.
Sher-Khan Magicar V - вижу слишком много навесных частей при монтаже. Остается чувство сырой разработки или экономят?
MS-503 - дальность пейджера маловата
MS Stalker 600 и Reef - 501 - интересный вариант но дороговаты. Возможно ли уложится в бюджет??
Насчет иммобилайзера вижу интересный и дешевый вариант Artillect Secret2 на основе Dallas ключика. Если в салоне только светодиод и гнездо считывателя, а остальное под защитой замка капота, то без вскрытия капота трудно обнаружить блочок, который к тому же можно скрыть в гофре, которых полно проложено вокруг двигателя. Как вы к нему относитесь?
Ваши рекомендации?
Сообщение04.05.2005 13:16     [цитировать]
Если все получить в одном флаконе, то оптимальней будет вариант конечно с MS Stalker 600 и Reef - 501. Если же набирать все отдельно, то можно рассмотреть вариант и Starline А8, А9, но только как запуск и пейджер.Лучше А9 там разные кнопки постановки снятия. Основной упор в защите от угона сделать на доп. иммобилайзер, к ВВ 71W можно еще и релюшек цифровых добавить. Мех блокировку коробки, замок капота.
В таком варианте можно уложиться в Вашу сумму.
С Artillect Secret2 мы никогда не работали Расстроен .
Но на мой взгляд считыватель сразу привлечет внимание угонщика, а это плохо, лучше бесконтактый, он менее заметен.
VadimKr
Сообщение04.05.2005 14:35     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
учше А9 там разные кнопки постановки снятия. .
Только что смотрел в инструкцию. Судя по ней одна кнопка.
1. А с иммобилайзером Агент вы работаете?
2. Что угоноустойчивей два раздельныйх устройства или все в одном флаконе?
3. Если у ВВ71W реле Waip-Up, то это значит на открытие замка капота его не применишь или нужно еще релюху дистанционную докупать?
Сообщение04.05.2005 15:20     [цитировать]
Извиняюсь перепутал с Томагавком Упс .
1. Увы нет Расстроен .
2.Вопрос риторический поскольку Stalker и Reef кодировка сигнала приличная в отличии от простых двухсторонок. Отсюда и получается либо одна система либо несколько.
3. Для замка есть свое реле, тоже цифровое. А Waip-Up- это реле для блокировки.
VadimKr
Сообщение05.05.2005 10:15     [цитировать]
1. Смотрю на сайт Magic System и вижу, что сталкер 600 это пейджер, подключаемый к Stalker LAN-450 по цифровой шине. Итого все это стоит 360+256=716 $ без установки. Я прав?
2. Смотрю Reef-Net 500D 455$ без установки. В принципе все необходимое есть. Дальность 1500-2500 м. Маловато сервисных функций. И нет отдельной метки транспондера в отличии от вар. 3
3. Magicar V + Агент2 - 220+190 = 410. Ну может еще цифр. реле на открытие замка понадобится + 30$
Говорите не ставите. А если я принципиальную схему вам набросаю, сможете смонтировать?
Или другой вариант, смонтируете сигналку с Defen Time, а Агент2 я сам приаттачу. Просто никогда автомомбильной автоматикой не занимался, надо же увидеть приемы монтажа хоть раз.
Сообщение05.05.2005 12:36     [цитировать]
Мы просто давно не работаем с изделиями Magic System, по своим причинам. Отдаем предпочтение Альтонике, имеется в виду наших производителей. Поставить конечно сможем все, так что схемку набрасывать не стоит Очень счастлив .
Вариант Magicar V я бы не стал расматривать, в сравнении с нашими системами. Алгоритм работы не совсем правильный Расстроен .
Я понимаю что он по дешевле, но надо наращивать защиту дополнительным иммобилайзером, который в любом случае не помешает.
В тоже время по статистике праворукие машины меньше гоняют, так что можно остановиться на головном устройстве и Magicar V. Как запуск и пейджер он работает не плохо, да идальность одна из лучших для выходца с востока Очень счастлив .
VadimKr
Сообщение06.05.2005 10:08     [цитировать]
Тогда смотрим такой комплект
Reef-500D - 455 $
Сирена - 10$
Датчик VG-63 - 33$
DefenTime - 47$
В сумме - 545;
А установка ваша сколько стоит в таком раскладе?
А если Reef-500 (420$) поставить , то сколько будет для нее установка стоить?
