Подскажите
ИНОКЕНТИЙ
Сообщение22.05.2003 16:18    Подскажите [цитировать]
Здравствуйте,скажите пожалуйста какие цепи разорвать на ваз21099(карб) релюхами НО и НЗ. И есть ли "точка",где появляется "+" при открывании дверей???
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение22.05.2003 16:50     [цитировать]
Здравствуйте.
Какая сигнализация?
Удачи!
ИНОКЕНТИЙ
Сообщение22.05.2003 18:30    Подскажите [цитировать]
Leopard 70, а "+" нужен для подключения доп. устройства не касающего сигналки
Владимир /АвтоСет/
Сообщение23.05.2003 10:19     [цитировать]
Здравствуйте.
(+) должен появляться на Гол/красн. проводе интерфейса Ц.З.
Коричн/белый провод можно подсоединить параллельно сигнальному проводу датчика Холла. НО блокировкой например разорвать питание коммутатора зажигания (синий/красный).
Удачи!
ИНОКЕНТИЙ
Сообщение23.05.2003 13:08    Подскажите [цитировать]
Извините за мой некорректно поставленный вопрос по поводу"+", я имел "+" в штатной проводке авто.К примеру нужно подсоеденить многоуровневый пейджер,а открытие дверей и багажника управляется "-",т.е. что-то прийдётся не подключать(диодами развязку делать не очень хочется),а у пейджера есть"+"который подключается к концевикам дверей срабатывающей на открытие дверей (ГАЗ,FORD).Очень надеюсь,что своим карявым языком смог объяснится. Упс И по поводу блокировки: провод параллельно датчику Холла без реле? И как он тогда работает? Каким цветом этот сигнальный провод? Упс СПАСИБО Упс
Владимир /АвтоСет/
Сообщение23.05.2003 14:00     [цитировать]
На датчике Xолла три провода- (-), зажигание и сигнальный, цвет к сожалению не помню, или зелёный или бел/чёрн. его легко прозвонить. Реле для такой блокировки не нужно, когда машина на охране на сигнальный провод датчика Холла от сигнализации подаётся (-) и таким образом управляющие сигналы до коммутатора не доходят. По поводу (+), напишите какая у вас модель пейджера, я объясню как его подключить.
Удачи!
ИНОКЕНТИЙ
Сообщение23.05.2003 15:52    Подскажите [цитировать]
По-моемому Falcon 033 или 034(она мне досталась по наследству с машиной), а подключена так: при открывании багаж.и капота,датчика объёма, вкл. зажигания пейджер подаёт сигнал,а при открывании дверей сигналка орёт,а пейджер молчит.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение23.05.2003 17:25     [цитировать]
Подключение пейджера:
Белый - Вход (-) двери. Подключается к концевикам дверей.
Чёрный - Питание (-)
Серый - Вход (+) двери. В вашем случае не подсоединяется.
Жёлтый - Вход (-) датчик. Подключите к выходу ударного или микроволнового датчика.
Синий - Вход (-) Триггер "Охрана". Подключить к Кор/белому проводу LEOPARD 70/10.
Красный - Питание (+)
Удачи!
ИНОКЕНТИЙ
Сообщение23.05.2003 17:40    Подскажите [цитировать]
Так вот этот"+"(серый),который не подключается в моём случае хотелось бы и "впендюрить" на срабатывание открытия дверей ,т.к."-" (белый) задействован капот-багажник
Владимир /АвтоСет/
Сообщение23.05.2003 19:05     [цитировать]
Тогда только или диодная развязка или поставить реле
Удачи!
ИНОКЕНТИЙ
Сообщение23.05.2003 19:19    Подскажите [цитировать]
Если через реле,то каким способом.Примного благодарен Просто смех
Владимир /АвтоСет/
Сообщение23.05.2003 19:30     [цитировать]
86 и 87 на (+), 85 на концевики дверей, 30 на серый от пейджера.
Удачи!
ИНОКЕНТИЙ
Сообщение26.05.2003 09:44    Подскажите [цитировать]
Спасибо за грамотные ответы,очень приятно свами общаться,до встречи Просто смех
