Стоимость установки замка капота
Алекс110
Сообщение27.04.2005 22:54    Стоимость установки замка капота [цитировать]
ваз 2110 - сколько стоит поставить замок капота ДЕФЕНтайм чтобы он работал не от сигнализации, а от иммобилайзера? то есть чтобы пока иммо активирован, он включал свою доп блокировку зажигания, и открывался от иммобилайзера?
Сообщение28.04.2005 15:02     [цитировать]
Стоимость работ по установке Дефен Тайма, у нас 60уе.
Иммобилайзер какой? Если ВВ то для него есть специальное реле управляющее Дефен Таймом.
Алекс110
Сообщение29.04.2005 19:26    иммобилайзер такой [цитировать]
http://www.diakom.ru:8001/el/signaliz/pdf/chl4.pdf вот описание - пока почему то не задействован, но... хочется защиту сделать по возможности посильнее.
еще вопрос - если делать как все - снятие кнопкой от радиобрелка -отдельной - насколько хуже защита в этом случае?
Сообщение03.05.2005 11:14     [цитировать]
По ссылке- это обычный иммобилайзер аналог ГринБакса и по принципу и по надежности.
Замок надо делать на открытие с доп канала сигнализации, а на закрытие от замков. Так по моему будет проще, т.к. выхода на замки нет Расстроен . Пользоваться контактами Дефентайма для непосредственной блокировки я бы не рекомендовал.
