Вся надежда на вас, помогите с доводчиком стекол.
FAN_2
Сообщение27.04.2005 10:26    Вся надежда на вас, помогите с доводчиком стекол. [цитировать]
Купил в Новосибирске доводчик Аллигатор AU-96 как я понял он аналог вашего мангуста 4 (доводчика стекол). ЗА установку этого девайса хотят 1500 руб, это как то мне кажеться очень дорого.
Посему к вам вопросы, если сможете напишите ответы.
1. Подлючать буду на 2110, там нужно разрывать цепь которая идет от кнопки к моторчику стекла, для этого нужно разбирать дверь или этот провод идет от кнопки стеклоподъемника ?
2. Зачем два провода "+" один с предохранителем на 20А, а другой на 5А ?
3. У сигнализации нету свободных каналов (ms-360d) к чему можно подключить управляющий провод контролера, можна на провод который идет на Ц.З. он должен быть "+" или "-" на контролере есть два провода для "+" и для "-" какой подключить ???
4. Какие нибудь еще есть хитрости при подключении доводчика ?
Желаю всем удачи на дорогах.
Сообщение27.04.2005 12:12     [цитировать]
1.Подключаться можно возле кнопок.
2.Питание моторов и питание блока.
3.Можно взять минус с блокировки.
4. Не перепутать провода которые идут к кнопке а которые к мотору Очень счастлив .
FAN_2
Сообщение27.04.2005 12:31    продолжение про доводчики стекол [цитировать]
Спасибо за быстрый ответ, вы меня удивили. Жаль что вас нет в нашем городе.
1. По поводу 3го пункта, взять "-" с реле блокировки двигателя ? А нечего не будет блоку там же "-" постоянно присутствует. Я думал ему нужет кратковременный импульс для закрытия стекол ???
2. Этот доводчик может ворочать стекла в тоже положения в котором они были до закрытия. У вас есть такие блоки с памятью положения ?
Жду ваших ответов.
vovik8
Сообщение28.04.2005 07:07     [цитировать]
Управляется сигналом не важно каким и какой длительностью (хоть постоянный), фича в том, что сигнал должен появляться только при постановке сигнализации на охрану. Если блокировка , то НЗ, там где минус в охране, так ж еможно с питания датчиков, если таковые есть и в охране питание на них включается. Можно и ЦЗ с управлением (+), но тогда надо отвязывать при включении зажигания, чтоб не срабатывала при простом закрывании ЦЗ двери.
По второму вопросу, как правило такие доводчики опускать стекла до запрограммированного или запомненного уровня не могут. Подключаться надо тогда на две веревки от каждой кнопки и управление стеклоподъемником с конпок ддолжнобыть с контроллером, а не простое по совковски.
Владимир. www.vov8.front.ru
FAN_2
Сообщение28.04.2005 07:24     [цитировать]
Спасибо, скоро буду ставить, надеюсь справлюсь.
