Duplex & Communicator
grustny
Сообщение22.05.2003 15:05    Duplex & Communicator [цитировать]
Поставили мне Duplex (+ объемный датчик) на Ford Focus. Почему-то не работает перепостановка на охрану. Установщик мотивирует это тем, что эта сигнализация так работает с авто, где есть задержка света.
1/ Правда ли это? И еще: можно ли в дополнение к этой сигнализации подключить Mongoose Communicator? Может быть он поможет решить проблему с перепостановкой?
2/ Дополнительный канал программируемого выхода у меня сейчас управляет открыванием багажника с пульта? Потеряю ли я эту функцию при установке Communicator?
3/ В инструкции все время упоминается специальный модуль для управления Anti-Hi-jack в режиме свободных рук. А какой собственно модуль имеется в виду (марка), и можно ли его у вас купить?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение22.05.2003 15:30     [цитировать]
Здравствуйте.
Если не получится обойти при подключении концевиков штатную задержку света в салоне то перепостановка работать небудет, про Mongoose Communicator только в книжке читал, в продаже никогда не видел.
Удачи!
grustny
Сообщение22.05.2003 15:59     [цитировать]
http://www.avtoservice.al.ru/avtoservice/biblioteka/signaliz/mongoose-obzor/comm/mongoose-comm.htm
42$
А вопросы по нему так и остались Расстроен
Rafia
Сообщение22.05.2003 16:15    Re: Duplex & Communicator [цитировать]
Подскажите, а как работает у Вас этот датчик? Неужели никаких "глюков"?
Идея! Мне так и не смогли поставить датчик объема! Плачууу
grustny
Сообщение23.05.2003 08:11     [цитировать]
Глюков никаких. Просто мне датчик поставили не Mongoose, a более другой. Какой - без понятия, документов на него установщик не дал.
Rafia
Сообщение23.05.2003 09:48    Mongoose Duplex-2.1 [цитировать]
А Вы попробуйте - когда срабатывает предупредительная зона датчика объема, откройте дверь! Что покажет Вам пейджер и сработает ли тревога?!
На моем Дуплексе при срабатывании пред. зоны объемника, он не видит открытой двери! И не срабатывает тревога. По крайней мере какое-то время! Расстроен
grustny
Сообщение23.05.2003 10:01     [цитировать]
На пейджере начинают мигать 2 лампочки, сирена орет. Может установщик уже знал больное место этой сигнализации и все подключил правильно?
Сообщение23.05.2003 13:13    Re: Duplex & Communicator [цитировать]
3/ В инструкции все время упоминается специальный модуль для управления Anti-Hi-jack в режиме свободных рук. А какой собственно модуль имеется в виду (марка), и можно ли его у вас купить?[/quote]
Коммуникатор насколько я знаю подключаеться только к сигнализациям у которых есть выход butler на схеме, imperium и еще несколько штук монгустов к дуплексу коммуникатор в принцыпе не присоединяеться, как он работает в эксплуатации не знаю , хотя в свое время перековырял весь рунет но конкретного ни чего Расстроен ,
может быть обсудим тему <b>Кто что знает о коммуникаторе</b> ?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение23.05.2003 15:57     [цитировать]
Вот это уже становится интересно! Я проверял достаточно много Дуплексов из разных поставок, и все они не реагировали на открытие дверей в течении 4 секунд (время работы передатчика) после срабатывания предупредительной зоны, поставщики тоже признали наличие такой проблемы во всех системах. но Вы пишете, что у Вас всё отлично Я в шоке . Установщик врят-ли смог бы обойти эту проблему, т.к. без замены прошивки центрального блока ситуацию не изменить...
Вы уверены, что Вы открываете и закрываете дверь именно в эти нечувствительные 4 секунды?
Rafia
Сообщение23.05.2003 16:06    Mongoose Duplex-2 [цитировать]
Согласна! У меня такая же ситуация, только он не видит открытия дверей не 4 секунды, а дольше - секунд 10, как минимум!!! Плачууу
grustny
Сообщение26.05.2003 08:16     [цитировать]
После срабатывания объемного датчика открываю машину через 1 сек. Срабатывает сигнализация и по датчику открывания двери и 2 зона объемного датчика. Duplex 2.0.
