Проблема с Cenmax Vigilant
moslight
Сообщение26.04.2005 22:02    Проблема с Cenmax Vigilant [цитировать]
Здравствуйте. Буквально сегодня возникла проблема с Cenmax Vigilant.
Перед полным разрядом аккумулятора в брелоке, появился значок с изображением ключа. После замены элемента питания значок остается постоянно. С брелока срабатывают ЦЗ, но сигнализация в режим охраны не входит.
В режим возврата к заводским установкам войти не получается. Отключение аккумулятора на 5-10 минут ничего не дает.
Попытка включить сигнализацию со 2го брелока ни к чему не привело.
Интересно что символ ключа не документирован.
Заранее спасибо.
Сообщение27.04.2005 12:19     [цитировать]
Внутрення память систем не любит плавного падения напряжения Расстроен .
Приезжайте поможем Очень счастлив .
moslight
Сообщение27.04.2005 14:51     [цитировать]
Спасибо. А ехать куда? В Бибирево?
Сообщение28.04.2005 14:40     [цитировать]
Да. Адрес на сайте.
VB
Сообщение22.07.2006 02:05     [цитировать]
А что все-таки означает символ ключа? В мануале описания нет...
Сообщение24.07.2006 11:32     [цитировать]
Включено зажигание.
VB
Сообщение25.07.2006 03:40     [цитировать]
Грин /АвтоСет/, спасибо.
Есть еще один вопрос. Кроме вышеупомянутой сигнализации у меня установлен штатный иммобилайзер (Рено Лагуна). Чтобы тронуться с места мне необходимо открыть машину с брелока (одновременно снимается с охраны). Затем опять ее закрыть и открыть но уже другим пультом (для отключения иммобилайзера). Только после этого я могу завести машину Офигевший . Можно открыть ее сначала вторым пультом, затем как бы еще раз открыть заодно снимая с охраны, НО в этом случае от открытия ЦЗ срабатывает сигналка Расстроен .
Вопрос: могу я отключить функцию открытия/закрытия ЦЗ при постановке/снятии с охнаны на программном уровне, или мне дорога к спецам установившим сигналку Вопрос???
Сообщение25.07.2006 11:48     [цитировать]
У самого Лагуна.
Если ставлю на охрану с ключа то сигналкой замки уже не дергаются, открываюся при снятии также, только ключем. Все зависит от того, как подключено к ЦЗ.
Ставить можно только на сигналку. Либо отключить ЦЗ от сигналки полностью. Програмированием не исправить.
VB
Сообщение25.07.2006 20:03     [цитировать]
Грин /АвтоСет/, а насколько сложно отлучить ЦЗ от ключа, чтобы не передергивая снимать с иммобилайзера?
Сообщение26.07.2006 10:18     [цитировать]
Чтобы снять с иммо надо нажимать на ключ, по другому ни как.
Поэтому какой смысл в отлучении? Если все правильно подключить то не надо будет передергивать лишний раз замки.
VB
Сообщение26.07.2006 11:24     [цитировать]
ЭЭЭхххх, заехал бы я к вам, но я в Минске..... Спасибо
Сообщение26.07.2006 11:54     [цитировать]
Расстроен Подмигивающий
