Defen Time замок капота как установить
мЫкола
Сообщение24.04.2005 00:45    Defen Time замок капота как установить [цитировать]
Добрый день. Посоветуйте схему подсоединения замка капота к сигналке.
Замок Defen Time Sphera сигналка Centurion Xebre.
Сначала думал подсоединить к центр замку, но какой смысл если при открытии двери откроется и капот.
Надо чтобы закрывалось только с брелока, открывалось только с брелока, м при включенном зажигании не запиралось и не отпиралось вовсе.
На ум приходит схема с диодами и релюшками, но как то сложно это... Может есть готовая продуманная схема... Или идея?
На замке капота 2 провода от мотора "+" и "-".
пока схема примерно такая, подключить реле к проводу зажигания. Включил зажигание и разорвал цепь акутора капота.
акуатор напрямую с сигналке на провода центр замка.
Сам центральный замок к сигналке через диоды.
vovik8
Сообщение24.04.2005 13:59     [цитировать]
Дак вы все правильно описали.
Закрытие от ЦЗ, релюхой можно отключать при зажигании. Открытие каналом или при включении зажигания при разблокировании двигателя.
Владимир. www.vov8.front.ru
