Инспектор Бумеранг - 2004
Вован
Сообщение23.04.2005 12:08    Инспектор Бумеранг - 2004 [цитировать]
Господа, кто подскажет чего - нибудь полезного по следующим вопросам?
Автомобиль - праворукий Блюберд Силфи 2001г.
Сигнализация - Инспектор Бумеранг - 2004.
Проблемы: первая - при запуске двигателя с кнопки и последующего также с кнопки открывания дверей двигатель без ключа в замке зажигания вместо штатной работы не менеее минуты работает 4-5 секунд и глохнет. В установочном автосервисе сказали, что это такой автомобиль нестандартный, такое бывает, и это нормально.
Вторая проблема: при температуре ниже - 10 С и остывшем (например, за ночь) двигателе, последний с кнопки с первого раза не запускается, а сигнализация попыток повторных запусков не предпринимает. Все системы автомобиля протестированы - в норме.
В чём проблема: в автомобиле, в сигнализации или в установщиках сигнализации?
Спасибо.
Bo4karev
Сообщение10.05.2005 15:44     [цитировать]
Привет, у меня на ВАЗ 2111, тоже была проблема с запуском двигателя. Кнопу нажимаю стартер чуть крутонулся и все. А попыток повторных ждать не приходится, правилно сказать, их просто нет. Приходилось идти и заводить с ключа. Но после замены аккумулятора проблема исчезла. Причина была в недостаточном напряжении. Сигнализация как бы, не дает крутить стартер при низкой зарядке аккумулятора.
семён
Сообщение14.05.2005 22:41    !! [цитировать]
вот ещё что. на замке зажигания есть провод пусковой форсунки который иногда просто не подключают, может просто по незнанию. и авто просто не хочет на холодную заводиться с первого раза...
inventory
Сообщение03.10.2005 14:06     [цитировать]
Огромный список анонимных прокси серваков, все адреса проверены на дыры: http://www.proxylists.ru
