Falcon MSW-2A Микроволновик двухзонный, и сирена.
Сообщение21.04.2005 17:33    Falcon MSW-2A Микроволновик двухзонный, и сирена. [цитировать]
Какой ток коммутирует это датчик, на выходе.
И сколько потребление у сирены Falcon BS-AR-165???
Есть ли сирены, с "двухпроводной логикой" Предупреждение/паника.
Ну обяснил как смог :-))
Сообщение21.04.2005 18:17     [цитировать]
Датчик ни чего не коммутирует Очень счастлив .
На выходе стоит транзисторный ключик на 300ма.
Если имелось в виду подключить выход датчика на отрицательный вход сирены, то можно, на прямую.
Сообщение21.04.2005 18:20     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Датчик ни чего не коммутирует :D .
Эээээ, нуууу.... ххххммммм куда звонить, боюсь я тут сейчас понапишу :-)))
Сообщение21.04.2005 18:24     [цитировать]
995-09-29+105 в тоне
Kostas.ru
Сообщение22.04.2005 13:10     [цитировать]
Привет. Сергей.
Есть новости, по моему вопросу? :=))
Спасибо.
Сообщение22.04.2005 13:41     [цитировать]
Экперимент прошел удачно Очень счастлив .
От зоны предупреждения сирена орет 1сек, от внутренней 2сек.
Сообщение22.04.2005 13:54     [цитировать]
1 секунду и замолкает??? Ну это еще куда нишло Улыбаюсь)
А вот 2 секунды мало, пойду в Чип и Дип за консультацией и деталями Улыбаюсь)
kostas.ru
Сообщение25.04.2005 17:45     [цитировать]
Приобрел двухзонный фалкон, и сирену мангуст (продавец посоветовал). В первой зоне пищит, как может 1-2сек. Допустим это устраивает.
А во второй зоне маловато будет.
Я поехал в Чип и дип, купил там Мастеркит Минитаймер 1-30сек http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=438 Блин, и нахрена я его купил, непонятно. Ну теперь есть вопрос, правильно ли я размышляю вот тут http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?t=25977
Ну как бы если еще не сильно надоел, то спасибо :-))
ПС Понимаю, что вопросы выходят, за рамки консультации покупателя. Поэтому готов быть послан :-))))
Сообщение29.04.2005 12:32     [цитировать]
Этот таймер использовать можно, надо только инвертировать сигнал микроволнового датчика. Подавать сигнал на нижний конец выключателя.
