Подключение MMS-1 к DUPLEX 3D
дмитрий21
Сообщение21.04.2005 16:06    Подключение MMS-1 к DUPLEX 3D [цитировать]
Ребята образумьте как подключить MMS-1 к DUPLEX 3D
Нв MMS в разъеме 3 контакта а в сигналке 4
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ????????????
Anri
Сообщение21.04.2005 16:51     [цитировать]
из 4-х проводов на сигнализации два это питание. из двух оставшихся - по одному проводу идет сигнал при предупреждении, по второму - срабатывание сигнализации. у тебя ММS-1, значит одноконтурный, т.е. надо найти провод от сигналки по которому срабатывает сигналка и к нему прицепить от MMS.
всем без дыр-дыр на дорогах!
Matrox
Сообщение21.04.2005 16:58     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1786
дмитрий21
Сообщение21.04.2005 16:59     [цитировать]
То бишь мне подключить к одному из проводов идущих к дачику удара?
Сообщение21.04.2005 17:06     [цитировать]
В комплекте лежит хвостик под дополнительный датчик.
По цветам красный +, черный -, синий и зеленый входа зон.
Правда какая из них внешняя и внутренняя точно не скажу, но это не сложно проверить.
Сообщение21.04.2005 17:22     [цитировать]
Коли есть свободный вход на сигналке и хвост из комплекта - я бы предпочел подключить все-таки напрямую к блоку, потому что если было срабатывание в Ваше отсутствие, то когда снимете с охраны - сигналка покажет какой именно из датчиков сработал. (если я не ошибаюсь - в 3D должна быть "память тревог").
В крайнем случае - можно его купить, стоит наверное "полторы копейки"!
дмитрий21
Сообщение21.04.2005 17:23     [цитировать]
ТО есть я так понимаю если у меня провод идущий от MMS-1 синий то его и надо подключить к синему проводу от датчика удара или как его проверить к какому подключить
Matrox
Сообщение21.04.2005 17:27     [цитировать]
Извиняюсь, не подписался.
У этого шнурка из комплекта 4-х пиновый разъем - в блок, а далее - как Грин написал - нужно задействовать либо зеленый либо синий, и эти три уже к датчику.
А проверить - экспериментально!
Удачи!
Подмигивающий
Сообщение21.04.2005 18:06     [цитировать]
Matrox
Игорек!
Обидно но, не покажет он какой именно датчик Плачууу .
Оба входа в блоке просто развязаны диодами и в паралель.
Сообщение21.04.2005 18:41     [цитировать]
Жаль! Не спорю - тебе виднее, ты их каждый день ставишь!
Подмигивающий
Сообщение21.04.2005 18:53     [цитировать]
Ставить не ставлю, только иногда друзьям, а ремонтирую регулярно.
Имелось в виду не Монгусты, их редко, а все подряд.
Всего хватает для ремонта Очень счастлив .
Matrox
Сообщение21.04.2005 20:37     [цитировать]
Да, действительно, я что-то разбежался... Подмигивающий
Что пнул колесо, что помахал в салоне... Как говорится - те же яйца, вид сбоку. Улыбаюсь
Отображается реакция на двери, датчики в совокупности, капот/багажник, зажигание.
Ну а тогда нефига заморачиваться с разъемами и шнурками, прицепить действительно в параллель к датчику удара и все!
Спасибо, что поправил!
