Битва с Аллигатором!
Ярослав70
Сообщение21.04.2005 10:42    Битва с Аллигатором! [цитировать]
Вот какая интересная история. Стоит аллигатор 350 на 2115. Глючил по страшному. Главный глюк заключался в отсутствии зоны предупреждения у датчиков+при постановке на охрану всегда индицируется активность одной из зон. Поехал в гарантийный сервис, где при МНЕ было опробовано 4 основных блока и 7 датчиков удара. Все было новое, доставалось из упаковки при мне, тестировалось на стенде. Все триггеры были проверены и безглючны. Вяснилось, что если отключить нафиг датчик удара, то ВСЕ глюки пропадают. Даже связь с брелком улучшается... В итоге была найдена комбинация блока и датчика, при которой зона появилась, однако, при первой постановке на охрану индикация ее активности осталась. Если сразу же следом снять-поставить на охрану, то вообще все работает штатно. Возникло подозрение, что проблема в регулировке зон у датчиков одним винтом. Купил дешевый 2-х винтовой датчик, все опять вернулось. Наконец вопросы: кто-то сталкивался с подобным? Если поставить хороший датчик удара (альтоника sg202) есть шанс нормальной работы? Или опять в сервис? Прошлый раз возились 4 часа, все проверили пока дошли до шаманства с подбором блоков...
Сообщение21.04.2005 19:03     [цитировать]
Такой вариант был недавно, правда не с аллигатором.
На стенде блок работал нормально, а на машине нет Расстроен .
Замена блока эффекта -ноль.
Проверяли подключение ( правда не мы ставили), установщики честно не признались где был косяк. Теперь все в норме.
Так что проверьте, само подключение и что важно сами точки его.
