cenmax320
Ярослав
Сообщение20.04.2005 11:53    cenmax320 [цитировать]
подскажите пожалуйста кто знает как у cenmax320 подключить открывание багажника (фиолетовый провод) может реле какое поставить надо ??? и розовый провод на какую клемму замка зажиг. подключать и для чего он вообще нужен? Заранее СПАСИБО!!!
Сообщение20.04.2005 13:18     [цитировать]
Розовый - к замку зажигания на этом проводе должно появляться +12в при включении зажигания.
Фиолетовый( минус при активации) на обмотку реле, контактами котораго и управлять замком.
Ярослав
Сообщение20.04.2005 16:58    cenmax320 [цитировать]
СПАСИБО!!! Только я фиолетовый напрямую к электрозамку подключал не работает а какое реле надо? в комплекте к сигналке только реле стартера а оно не подходит наверное
Сообщение20.04.2005 19:16     [цитировать]
Боюсь, что после такого подключения, сгорело защитное сопротивление. Доп канал может и не работать. Надо проверить.
Ярослав
Сообщение21.04.2005 13:11    cenmax320 [цитировать]
проверял тестером, работает, минус появляется, только я так и не понял реле то какое ставить??? Упс
Сообщение21.04.2005 14:46     [цитировать]
Такое же как на блокировку.
Ярослав
Сообщение21.04.2005 15:29    cenmax320 [цитировать]
спасибо за ответ, только реле блокировки при подаче напряжения размыкается, а здесь нужно чтоб замыкалось, можно ли его как нибудь подключить чтоб работало? Вопрос??? Я в шоке
Matrox
Сообщение21.04.2005 16:03     [цитировать]
И в чем проблема?
http://vov8.front.ru/rele/rele.html
