StarLine A6 + Defen.time
Ilich
Сообщение20.04.2005 10:10    StarLine A6 + Defen.time [цитировать]
Добрый день!
Есть ли возможность при установке StraLine A6 + замок на капот Defen.time сделать так, чтобы Defen.time закрывался при каждой постановке на охрану, а открытие его происходило только при использовании доп. канала (2-го или 3-го) StarLine A6. Нужно ли для этого использовать дополнительное 5-ти контактное реле. Если нужно, то какое посоветуете купить у Вас: "5-контактное" или "90.37.47 5-контактное"? Понадобятся ли еще какие-нибудь компоненты?
Сообщение20.04.2005 13:10     [цитировать]
Понадобится только реле, можно любое из двух.
Ilich
Сообщение20.04.2005 13:24     [цитировать]
Спасибо!
