Пытаюсь поставить SCHER-KHAN 3
Andrew80
Сообщение21.05.2003 07:11    Пытаюсь поставить SCHER-KHAN 3 [цитировать]
подключил сирену, датчик удара, массу, +12 В, антенну, индикатор состояния и 2 провода на управление ЦЗ. Больше ничего не подключал.
При подключении питания (+12 В) наблюдалается небольшая искра-значит питание и масса есть на блоке сигналки.
Индикатор состояния не горит. Пейджер если воткнуть туда батарейку играет мелодию и мигает всеми картинками а после ничего не показывает, при нажатии на любую кнопку показывает антену с черточкой наверху-типа связи нет.
Может необходимо было ещё что-то подключить? но я не хочу делать обрыв стартера, зажигания - в машине есть родной иммобилайзер.
NuH
Сообщение21.05.2003 09:27     [цитировать]
на сколько я понимаю, там есть отдельно питание на антенный блок
посмотрите здесь:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/scherkhan/magicar3/mc3-m.htm
Andrew80
Сообщение21.05.2003 09:41     [цитировать]
[quote="NuH"]на сколько я понимаю, там есть отдельно питание на антенный блок
нету там отельного питания, всё идёт одним пучком вместе с питанием.
Я подозреваю что брелок не прописан в память блока, чтоб прописать нужно замкнуть-разомкнуть какие то провода 5 раз, что аналогично будет включению-выключению зажигания как написано в инструкции.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение21.05.2003 10:12     [цитировать]
Здравствуйте.
Рекомендую всё же подключить аварийную сигнализацию, концевики, +12 вольт при вкл. зажигания. После этого попробовать запрограммировать брелок заново.
Удачи!
